Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 16:17
Имеется: NAS-323 Firmware Version: 1.05
Comp: Debian lenny 5.0.3 (smbfs 2:3.2.5-4lenny6)
Наблюдаются следующие явления:
Монтирую шару, при открытии некоторыми программами файлов на дает их сохранить изменения, появляется ошибка доступа к файлам.
Программы следующие Gimp, OpenOffice, kate (ими часто пользуюсь может быть и в других наблюдается).
Как я заметил, они однотипно работают с файлами, сначала читают файл, рядом с мим создают временную копию, и работают уже с ней. а при сохраненный происходит копирование временной копии в оригинальный файл. При сохранении файла под другим именем все проходит на ура.
В OpenOffice есть опция - "создавать резервную копию", если ее отключить, то как бы работать начинает нормально (в OpenOffice'ах ниже 3.1.0 она выключена по умолчанию) в kate тоже есть такая опция. Проблема втом, что пользователей много и каждому в каждой программе это настраивать не удобно, и не везде такие настройки есть.
На NAS-е пробовал все варианты с Oplocks и Map archive
при монтировании mount.cifs (aka mount.smbfs) пробовал ключи noprem, nosetuids , directio , nobrl, во всех вариациях
Ни что результата не дало.
Вот что gimp выдает в поток ошибок:
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 14863, errno = 11
Если подключать samba ресурсы расшариные на других linux и Windows машинах, подобного поведения не наблюдается.
В одно из тем форума промелькнула опция выключающая залочивание файлов вообще, но полога, что она используется при сконфигурированный через telnet.
Подскажите что бы такое еще попробовать....
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 17:09
Посмотри прошивку 1.08 b08. Там что-то писали про залочивание файлов. Хотя могу ошибиться.
Build 08
1. Re-adding NFS server support through AddOns.
2. Bugfix : Unable to save the modified word/excel file which already in device through Samba.
3. Bugfix : Normal to Raid1 : create a new volume for the remaining disk space.
4. Fixed add-on security bug: blocking for unauthorized user to upload or remove any add-ons.
