Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:28
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 14:15
Пробовал все делать по инструкции не получается подключить DNS-313 к сети Акадо. Помогите настроить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:35
А что значит не получается? Конкретнее надо задавать вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:45
У Акадо выход в интернет осуществляется посредством специальной проги "ЗОНД". Так вот как сделать чтобы DNS-313 подключался к инету самостоятельно без компа???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 20:51
это надо попросить провайдера включить ваш 313 в его локальную сеть
примерно так...
DIR-300 A1 FW1.05 заменен на NETGEAR WNR 3500L
DNS-313 B1 FW2.01
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 14:42
Человек спрашивает, можно ли использовать D-Link 313 в качестве поддерживающего раздачи (закачки) торрент устройства при условии что:
1. Дома один комп
2. Отсутствует рутер
3. Есть особенности подключения к сети АКАДО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 21:55
Я думаю, что эту проблему может решить openvpn установленный на коробку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:01
Можно подробнее? Кто ниб уже так пробовал делать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 10:36
Насколько мне помнится, авторизация в сети Акадо производится по MAC-адресу сетевой карты, установленной в компьютере. Никаких дополнительных программ запускать не требуется, никаких VPN, PPTP и прочих соединений устанавливать тоже не требуется (исключение может быть в том случае, если ваш сегмент сети Акадо недавно принадлежал какому-нибудь "местечковому" провайдеру, которого купило Акадо - и поэтому еще не успели осуществить перевод на стандартную Акадовскую систему авторизации).
Поэтому задача состоит лишь в подмене MAC-адреса - то устройство, которое подключается к сети Акадо, должно иметь MAC-адрес, прописанный в настройках (не у вас - у Акадо).
Если вы подмените MAC-адрес на NAS'е (я, правда, не знаю, возможно ли это технически), то у вас будут два устройства с одинаковым MAC-адресом (ваш компьютер и NAS). Если вы их попытаетесь включить в сеть Акадо через простой коммутатор (свич), то логически в сеть попадет лишь один из них (тот, кто будет опознан первым).
Поэтому надо ставить маршрутизатор (роутер), которому и присваивать "заветный" MAC-адрес (практически все роутеры имеют возможность менять MAC-адрес). Ну а уже к маршрутизатору подключать и все ваши компьютеры, и все ваши NAS'ы.
Но... сразу оговорюсь. Есть еще проблема юридического характера.
Дело в том, что Акадо не разрешает по одному абонентскому договору подключать к сети более одного компьютера. И если таковой факт будет установлен, теоретически вас могут оштрафовать.
Но на практике я про такие случаи не слышал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 00:22
У акадо для абонентов районов Очаково – Матвеевское, Фили – Давыдково, Проспект Вернадского, Тропарево – Никулино, Теплый Стан, Обручевский и Северное Чертаново, подключенных по Ethernet к сети Интернет используют специальную программу – ЗОНД (защита от несанкционированного доступа). Тут http://www.akado.ru/office/zond/zond.html есть gcauthcd или зонд для linuks, но мне так и не удалось запустить его на nas. Хотя делал по инструкции вложенной в архив.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 09:12
yuriyle писал(а):
У акадо для абонентов районов...
Ну, как я и говорил - наследие компании-провайдера "Миг-Телеком", купленного Акадо несколько лет назад.
Кстати, расскажите, как именно вы пытались поставить эту программу "Зонд" на свой NAS? Куда чего копировали, как запускали?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 18:13
Ответы тут:
http://forum.akado.ru/index.php?showtopic=44900
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 14:08
Этот ваш зонт на устройстве можно запустить лишь скомпилировав его из исходных кодов на нем. А исходные коды, я там понимаю, компания не предоставит.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
