Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:34
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 12:57
помогите все вернуть назад
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 19:37
Прошейтесь на вашу старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:06
это 100% совет или так просто ради отписаться? Пробовал не восстанавливаются "кракозяблы"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:32
Какая прошивка ранее была? Читали, что нужно форматировать винты, если переходили со старых прошивок (1.3 и менее)?
Нужно вернуть старую прошивку и установить через изисерч прошлую кодировку. Тогда крякозяблы уйдут. После этого копируете все содержимое куда-нить в другое место, перепрошиваете и копируете обратно.
Для начала уточните:
- какой именно девайс? (неплохо и аппаратную редакцию, чисто так, на всякий случай)
- с какой прошивки на какую прошивались в первый раз?
- где брали прошивки?
- на какие прошивки потом перепрошивались?
- пробовали ли изменить кодировку штатной утилитой EasySearch по инструкции?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:20
Присоединяюсь к теме! У меня после вклячивания назад прошивки 1.07 не скачиваются с ftp никакие файлы, имеющие название с русским шрифтом!
Можно смирится с "кракозяблами" вместо названий, но хоть бы оно скачивалось при этом! А тут- никак и все...
Вновь тот же вопрос представителям DLink- когда же будет наконец РАБОЧАЯ прошивка, пусть даже на базе 1.07, но чтобы при ней все что заявлено работало??? Получается- бета 1.08 типа глючная и недоделаная, а чем лучше-то официально выложеная 1.07?
Может предложите откат до какой-нибудь 1.03 типа делать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 11:21
Я так понимаю: Вы поставили где-то взяли и поставили бетта-прошивку 1.08, после чего откатились назад и предъявляете претензии сотрудникам D-Link ?
Ой молодца :)
ЗЫ: почитайте основные изменения от версии 1.07 к версии 1.08, поймете в чем именно проблема. После этого, видимо, поймете как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:13
Претензии предьявляются не к сотрудникам Российского DLink, а к разработчикам программного этой компании. Которые за очень большое время не могут (или не хотят?) довести от ума прошивку 1.08. Ну или хотя бы убрать все известные баги из 1.07. А так получается -ни рыба ни мясо. Ни одной нормально полностью (все что в ней заявлено) работающей прошивки!!! Продавать товар, не предупреждая от том, что многое из заявленого в нем не работает- это НОРМАЛЬНО?
Мне нужен например порт для ftp не 21. Нужно оповещение по email от DNS. Что я должен делать= подскажите? Как бы ни была поставлена прошивка 1.07, хоть с нуля хоть после 1.08- указаное-то все равно не работает.
А переименовать файлы, на ftp лежащие, на eng мне не трудно, это-то как раз совсем не проблема :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 00:10
Ой молодца :)
Это теперь ставить бета-прошивки запрещено? Это лишает гарантии? Если выложена бета - то она все равно должна работать корретно в большестве своего потенциала. А то вы прям написали что это грех какой, поставить бету, а потом отказать и вернуться на предыдущую прошу.
Правда у меня отлично и 1.08 работает. Не пойму откуда глюки. И фтп пашет нормально.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:21
Тот кто ставит бэтту, тот должен понимать что делает.
Впринципе прошивку Вы взяли не на сайте dlink.ru, так что вполне можете лишиться гарантии (сотрудники д-линк, если тут появятся, может быть пояснят)
Глюки явно связаны из-за кодировок. После отката на 1.07, нужно как минимум сбросить девайс к заводским установкам, есть и еще некоторые особенности. FTP в прошивке 1.08 переработан значительно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 17:26
теоретически - это является достаточной причиной для отказа в гарантии. По факту, в случае, если сбой программный, не требует выпаивать память с целью дальнейших манипуляций на программаторе, в большинстве случаев решаем вопрос как гарантийный
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 15:39
Здраствуйте господа хорошие, решил отписать именно в этот топик так как вчера обновил прошивку с 1.07 до 1.08. Все хорошо кроме одного - после прошивки все названия файлов папок документов которые были описаны кириллицей превратились в абра кадабру типа такого (до прошивки Alan документ от 28.02.02.xls - после прошивки Alan Óáñ¿«ßÔᡵ¿¿ «Ô 28.02.02.xls) Никто не сталкивался с таким явлением? тех поддержка в шоке, молчит. Сам перепробовал море вариантов но нечиго не получилось.... переименовывать файлы ручками бесполезно - 300 гигов документов и файлов нереально переименовать вручную((( помогите чем сможите
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 07:17
Это только через ftp или если смотреть как расшаренную папку? (протокол SMB).
Если последнее, то очень странно, кодировка файловой системы не менялась от 1.07 к 1.08.
Как минимум, зайти по телнету или SSH, поменять кодировку отображения (тот же PuttY) это умеет, что бы понять что было и какая стала. Дальше там же попробовать починить ...
Доброго времени суток! Мир Вам!
С уважением, Clevelus.
