Текущее время: Вт окт 20, 2026 10:53
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:07
Здравствуйте. Проблема следующая:
UPS настроен на отключение по времени, к нему подсоединен 323 (не завершает работу корректно, но диски настроены на использование спящего режима). При включении, как правило, сбивается русская кодировка на устройстве, приходится восстанавливать утилитой EasySearch.
1. Есть ли или будет ли функция завершения работы устройства по времени?
2. Как еще можно решить эту проблему с кириллицей?
P.S. Прошивка скорее всего старая, имеет ли смысл менять? Я так понял всю информацию придется скачивать через сеть на другой носитель, а потом обратно, дабы не потерять русские имена?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 13:55
Так какая сейчас версия прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 19:45
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:29
так что подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 16:32
1.залить плагин
2.коннект по телнету
3.настройка крона на выключение по времени
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 20:40
Перейти на новую прошивку, 1.08 beta 05 последняя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:52
при переходе на более новую прошивку ОБЯЗАТЕЛЬНО отформатировать винчестеры
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 18:44
Это что то новенькое)) Раньше, до прошивки 1.08 писали на форуме представители д-линка что ничего форматировать не нужно при прошивке более новой прошивкой.
это ж сколько гемора при каждой перепрошивки новой прошивкой переливать инфу.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 19:28
Это только при переходе с 1.03 на более высокие. Потом не нужно.
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 21:47
Про 1.03 я знаю. Но тут написано что при любом переходе на более свежую - надо форматить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:32
тут написан ответ на конкретный вопрос, в котором фигурирует версия прошивки 1.03
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 14:47
Значит извиняюсь :oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:58
Очень классный НАС)) а информацию куда?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 18:56
а если Вас все устраивает в прошивке 1.03 то перепрошиваться и не нужно
если RAID не используете, то можно отформатировать винчестеры поочереди (может не получиться)
есть способы переформатировать на старой прошивке без потери инфы - но это не очень просто (и все только через телнет)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 06:08
Уважаемые, clevelus или суппорт, а зачем форматировать, кроме случая, когда использовалась ext2?
