Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:59
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 09:53
Купил себе указанный девайс(HW B1 FW 2.0).Внутрь - WD 750 Green. В сетку включил через роутер DIR 100. Скорость при закачке через сетку -5-6 МБ/с при скачивании с диска - 8-9 МБ/с. Соответственно, через USB скорость должна быть еще больше. Собственно, проблема - и через USB и через сетку напрочь отказывается нормально воспроизводить фильмы. Через сетку на компьютере - либо отказывается воспроизводить совсем, либо изображение рассыпается и зависает каждую секунду. При просмотре посредством WD TV через USB - абсолютно аналогичная картина.
Ощущение, что не хватает именно скорости, хотя, казалось бы, указанных скоростей для воспроизведения любого контента должно хватать. Или я не прав?
На всякий случай все приложения и серверы на устройстве поотрубал, диск проверил и средствами DNS и отдельно на компьютере. В чем тут может быть дело? И является ли такая ситуация гарантийным случаем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:51
У меня предыдущая ревизия А1.
Никаких проблем с WDTV с USB_LAN ни по сети ни по USB не возникало.
Для этих целей исключительно работоспособный и надежный девайс.
Может быть в В1 что-то намудрили. А может быть у тебя контент, который WDTV не может "переварить".Хотя вряд-ли.
Попробуй воспроизвести с DNS-313 фильмы на компе. Будет ли затыкаться?
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:35
Да в том то и дело, что все эти же фильмы с других носителей идут прекрасно. А когда смотрю через сетку с DNS 313 на компьютере - тоже заикается. Или имеете в виду подключить его через USB к компьютеру?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 21:36
Есть вероятность, что проблема в DIR-100, а не в DNS.. попробуй через USB к компу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:25
Попробовал. Да, действительно, совет оказался полезным, спасибо. Правда легче пока ненамного. Оказалось, что это не искажения, возникающие при воспроизведении, фильмы, записанные на NAS через сеть УЖЕ скопированны с этими искажениями. Ну то есть если я пишу на него через USB и тут же воспроизвожу - то все нормально. Если же я копирую через сеть и тут же копирую тот файл обратно на комп- все портится, хотя размер файла не меняется. Где мне сейчас копать, уважаемые?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 00:21
вообщем опытным путем установил, что файлы больше и около 40 МБ изменяются при копировании. Меньшего размера - проходят один в один. Дело не в пачкордах - это точно. Где мне смотреть? Посоветуйте!
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 08:18
Как копируете файлы по сети на NAS? Через самбу, по фтп? Если по фтп, то каким клиентом пользуетесь? И как воспроизводятся по сети файлы, скопированные без искажений через usb?
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 08:35
Вы "по сети" подключаете напрямую к компу или все же через свич/маршрутизатор?
Если включить напрямую в комп, как копируется?
Проблема может быть и в сетевой карте на компе. Есть смысл поменять (благо цена копеечная) или хотя бы драйвера переустановить/обновить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 10:59
Копирую по самбе, подключен через роутер. Сегодня вечером попробую воткнутся напрямую, посмотрю как будет. Фильмы, скопированные по USB, через сеть просматриваются абсолютно корректно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 08:49
вообщем проверил следующее:
-подконнектил диск к компьютеру напрямую, результат тот же
- пробовал соединятся по ФТП - все проходит прекрасно
- полностью переустанавливал устройство - результат нулевой.
по всей видимости это все же глючная самба новой прошивки, либо просто неисправный агрегат. Очень настойчиво жду ответа от техподдержки (насколько я знаю, товарищу Роману Миклевичу мои вопросы по емейлу местная техподдержка отсылала по емейлу еще три дня назад. Если он форумы не читает, то, надеюсь, хоть почту открывает).
cron
