Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 16:11
Доброго времени суток. у меня проблема с торенет клиентом transmission 1.72 на Nas-323.
вообщем он не качает определённые торенты - например с http://megatorrents.kz/forum/ (хотя от сюда с локальной машины идёт скачка на ура),
а с http://torrents.ru/ всё скачивается на ура.
в инет раздаётся дома через роутер без каких либо ограничений.
в чём трабл?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:07
Если не качает только определенные торенты, то обращайтесь на тот торент, откуда не качает. Там Вам помогут (скорее всего) или объяснят что это запрещено (и возможно даже пнут в сторону правил, где это описано).
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 18:37
хм... только что обнаружил что он не только качать не хочет он просто торент файл не загружает себе... вопрос почему? с торент ру же идёт всё ок, что там мешает?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:21
обновите до последней версии транс и тестируйте
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 06:14
Ок. сегодня поставлю 1,75 версию. глянем чё да как там...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:04
поставил версию 1.75 - история та же.
проверил качает ли с других торенотов - ответ отрицательный.
почему скачка идёт только с http://torrents.ru/
в чём может быть засада ?!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:50
foxkakz
Посмотрите, на какие порты настроены клиенты (трансмишн и комп), правильно ли прописан порт для наса на роутере, не заблокирован ли этот порт на трекере или провайдером.
DIR-100 + DGS-1005D
DNS-323 ( firmware 1.08 )
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:57
Nakop писал(а):
foxkakz
насчёт портов уточню, а вот на нате нет ни каких настроек и трансляция должна быть прозрачная.
провайдер у нас ни чего не блокирует, но я это ещё раз дома сегодня проверю на всякий случай.
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:23
спасибо за ответ.
Причем здесь провайдер? Разговор идет о пользовательском роутере. В квартире ведь стоит роутер? В нем есть NAT, который обычно по умолчанию включен и блокирует все и вся (условно). Для того, чтобы конкретные порты были открыты и доступны из вне, надо как раз правила на роутере прописывать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:31
спасибо за ответ.
да есть роутер.
повторяю - Nat включён. сейчас не работает. а раньше работало без всяких там правил, но ваш вариант я тоже проверю посмотрю может и так как вы написали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:47
При том, что некоторые провайдеры блокируют порты, например мой блокирует 6881-6889 и еще некоторые. А foxkakz не указал никаких начальных данных, кроме того, что с компьютера скачка идет, а c наса нет.
foxkakz
Кстати, на некоторых трекерах так же блокируют нижние порты, и разрешают работать с портами > 49000.
DIR-100 + DGS-1005D
Transmission 2.00
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 13:09
Такая же проблема как и описанно, только файлы вообще не качаются, порт назначен такойже как в торент клиенте 54390, не скачиваются файлы вообще ни с каких торентов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:39
Похоже на проблемы с инетом у DNS.
Если зайти на него телнетом и выполнить пинг любого сервера, получится? Если пинг не пройдет - неверно настроены сетевые установки DNS.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:21
одинаковый порт в торрент-клиенте на ПК и в Трансе? один и тот же порт нельзя пробросить на разные компы в сети вроде.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 06:18
Нет увожаемый... тут дело не в днсе вроде. хотя что бы быть на 100% уверенным я сегодня вечером проверю днс записи.
