Текущее время: Пн окт 19, 2026 03:20
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:02
Собственно приобрёл данный девайс для того чтоб качал и раздавал без использывания компа. Но разочарован скоростью, закачка торрентов 3KB/s раздача ещё меньше, закачка с Vip File 18-20 KB/s это при том что на компе 170 KB/s стабильно. Подключено всё через DSL-2640T, прошивка 1.7. Рашаема - ли эта проблема или это норма для 323?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 16:57
Чем качаем раздаем? Штатным клиентом или transmission стоит?
Порт на роутере проброшен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 17:49
Качаю штатным BT. Порт не проброшен (пока не разобрался как это сделать), но я так понимаю если бы были проблемы с портом - то закачки раздачи вообще бы не было. Поместил DNS в DMZ никак не повлияло.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 17:13
пробросьте порт - ситуация должна будет улучшиться
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 07:29
Порт пробросил Advanced Virtual Server User создал правило для насовского IP (они у меня статические), но ситуация не изменилась :( Возможно порт прикрыт провайдером, потому что при тесте на 2ip.ru сообщается что порт закрыт:(. Смущает низкая скорость закачки с любых ресурсов в том числе платных, изначально скорость подпрыгивает до максимальной а потом в течений минуты - двух падает до 15-20KB/s, тут же запускаю эту закачку на компьютере скорость максимальная.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:04
некоторый софт на ПК может автоматически выбирать порт, посему и скорость намного выше может быть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:43
То есть проблема в провайдере или шансы есть и надо настраивать модем (роутер)? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 17:17
у ПК софта есть возможность проверять порты настроеные, попробуйте в нём указать те, что настроены в DNS и провести тест для них
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
