Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:57
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 15:20
С прошлой неделе ввели в работу DNS-323 на офисе.
Отдельная папка Volume_1\office для офисных документов. В основном, все EXCEL'евские (*.xls).
И вот НЕКОТОРЫЕ документы ВДРУГ перестают открываться для редактирования (открывает только для чтения!). При этом также нельзя их перемещать\удалять\и т.п.
Бывает что уже открытый для редактирования документ потом не хочет сохранятся под тем же именем, в виду опять таки "конфликта доступа".
Что за хрень? и как ее лечить?
* На всех компах офиса лицензионный ДрВеб 5, и ему запрещено сканировать объекты в локальной сети, чтобы их не "блокировал".
* Если это важно, на сервере установлен и настроен по инструкции трансмишн и он раздает торренты. У него отдельная папка.
* Два диска в формате Рейд-1, зеркально.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 08:05
Ну а после перезагрузки NAS все ж открывается нормально?
Предположение: на одном из компов при закрытии Excel - она не закрывается, а продолжает висеть в памяти. Такое иногда бывает. Таким образом, блокирующий дескриптор не сбрасывается.
Для совместной работы над документами MS придумала средство: Общая рабочая область, а DNS-323 можно использовать для хранения резервных копий.
Самбе в DNS можно вообще запретить блокировать открытые файлы.
Параметр locking = No, а также запретить кеширование файлов клиентами oplocks=no, все это через FunPlug можно сделать.
Но это неправильно, вы сами запутаетесь кто что открыл, кто сохранил и переписал уже переделанное.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 18:12
Хорошо, но тогда можно как-то выяснить каким процессом заблокирован тот или иной документ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:08
Средствами самого DNS-323 никак.
Для начала выставите в шаре Oplocks = no.
Половину потенциальных проблем это уберет, но и одновременно уменьшит скорость работы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:21
Править значение параметра в конфиге?
# oplocks
Булева опция (Yes/No или True/False) сообщает smbd, включать/выключать oplocks на запрашиваемые файлы с какой-либо шары. Включенные oplocksулучшают скорость доступа к файлам на шарах Samba примерно на 30%, позволяя клиентам локально кэшировать файлы.
Возможно отключение этой опции для ненадежных сетевых сред (это включено по умолчанию в Серверах Windows NT [*] ).
Для получения дополнительной информации см. файл Speed.txt в
документации к Samba. Oplocks может быть выборочно выключен на
некоторых файлах шары. cм. опцию veto oplock. В некоторых системах oplocks выставляются за основу работы с файлами самой ОС. Это позволяет синхронизацию данных между всеми доступами к oplocks файлам (Samba, NFS или локальный процесс UNIX).
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:19
В веб-интерфейсе, там где задаешь шары (NETWORK ACCESS) есть значение Oplocks
А где вы нашли это описание? Там еще есть параметр Map archive. Хотел все узнать что он означает и зачем нужен.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:09
Интернет большой.
Вам говорили о том чтобы править напрямую конфиг файл в устройстве (через telnet, например), а не через web интерфейс.
Этот параметр действительно появился в последних прошивках, но как работает хз, уже давно многие правят напрямую :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:19
clevelus писал(а):
Интернет большой.
у меня вообще проблем нет со скоростью. просто подсказал где он в веб-интерфейсе)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 13:34
Аналогичный вопрос... Полазив по форуму, ответа так и не нашёл. Удалось ли кому выличить траблу доступа к эхсель таблицам? (Oplocks уже выставлено в no результата никакого....)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 08:34
Ну не освобождает файл на каком-то компе Excel после редактирования. Висит процесс в памяти. Копать надо не в DNS, а на рабочих компах. Для проверки: как только файл заблокировался идешь и по очереди выключаешь компы, как только файл освободится, так значит на этом компе и проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 10:46
А почему тогда такой проблемы небыло пока файлы были расшарены на Win 2003 server? или он с ексель файлами как то по другому обращается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:18
Ну, это вполне может быть совпадением! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:46
Здравствуйте!
Установил funplug на DNS 323, подключился по telnet,
подскажите как поменять
Добавляю данные строки в smb.conf и даже smb.conf default, но после ребута их как не бывало.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 01:23
Нужно сделать бекап этих файлов на винт и добавить в скрипт автоматическое выдергивание их обратно.
