Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Ошибки при копировании на 323 ....
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 23:29
Имеется DNS-323, прошивка 1.07.
стоят 2 жестких по 160 (как 2 отдельный диска - без RAID)
При заполнении дисков больше чем на 50 гигов, дальнеишее копирование на этот диск сваливается с ошибками:
The request could not be performed because of an I/O device error.
или
The specified network name is no longer availible.
Причем Web интерфейс продолжает работать и по папкам можно лазить, но только ничего не открывается...
После перрезагрузки устройства - все качается минут 10 и опять эти ошибки...
Диски форматировал - не помогло...
В чем дело может быть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 10:09
оранжевые светодиоды не загораются?
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:11
проверьте диски специальными утилитами, возможно либо bios у них глючит, либо бэд-блоки проявляются
