Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:58
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:20
Если доступ к папке открыт для ВСЕХ, то ее также можно открыть НЕ из локальной сети?:
Проще говоря, в данном случае получить доступ к папке из вне возможно? Если да, то где настройки безопасности - чтобы можно было указать только компьютеры локальной сети?
И вообще как с такими настройками в этом девайсе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 04:55
интересно как вы себе это представляете?
т.е. вы подключите НАС непосредственно к интеренету на прямую?
т.е. дадите ему реальный IP-адрес и вперед?
тогда чем это будет отличаться от локальной сети?
правила для всех одинаковые..
аутентификация идет по пользователям...
если вы открыли доступ всем (ALL) то любой сможет получить доступ...
а если вы завели юзеров и им дали доступы на определенные папки то так и будет...
Mikrotik RB-751G-Hnd/NetGear GS608/DNS-323,
а до этого было
DIR-655/DGS-1005D/DNS-323 (1.08beta) :-D
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 01:29
если нас за роутером стоит, то никто не сможет получить доступ к нему со стороны роутера, если вы не укажете противоположное в настройках роутера
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 07:20
Даже если дать доступ к NAS'у из интернета, открыть шары все равно не выйдет, так как уже минимум леть пять все провайдеры фильтруют у себя порты 135, 137 и тд
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 14:28
при условии, что через роутер идет проброс порта на трансмишн, вопрос не стает актуальным? т.е. в таком случае, безопасность достаточная, чтобы не получить доступ к другим папкам постороннему лицу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 17:32
Если вы пробрасываете 21 порт для фтп на нас и у вас там стоит анонимный доступ, то кто-то сможет зайти через фтп, других путей доступа не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:29
Нет. ФТП только по авторизации и БЕЗ проброса порта с роутера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 21:56
если нет проброса 21 порта, то запрос придет на роутер и там же и останется, т.к. на роутере нет фтп-сервера - ничего не отобразиться.
Проброс одного порта никак не влияет на доступ по совсем другим портам.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
