Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:11
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 23:04
Добрый день. Стал глючить DNS-323 c двумя дисками по 160Г.
При записи на один из дисков вываливается ошибка: 0х8007045D (в висте) The request could not be performed because of an I/O device error.
Можно как-ниб отформатировать только один из дисков в этой штуке???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 18:40
Все зависит от того, какой Raid вы используете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:13
Без RAID. Простот 2 отдельных диска.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 18:23
TOOLS-RAID-SET RAID.... and Re-Format
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 14:27
Спасибо.
Можно. Я сам недавно добавлял новый винт. Стоял самсунг Ф1 на терабайт, добавлял еще один такой-же. Первый вытащил, второй воткнул, отформатил, после этого воткнул первый. Работает все прекрасно, видит оба винта, ничего из инфы не потерял. Советую сделать тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:08
проверьте винт с помощью специальных утилит, вероятно вопреждён, или bios глючит
