Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что то упало на DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 12:55
после часов 5 работы пропадает доступ чепез самбу к НАСу. Загорается оранжевым лампочка правого винта (которого у меня нет, стоит только левый). На вкладке Status в веб-интерфейсе такая штука:
При этом торрент дродолжает работать. Доступ к веб-интерфейсу есть. Фтп не работает(соединение с сервером не может быть установленно). Остановка фтп и старт его заново помогает зайти по фтп хотя бы.
Подскажите что отвалилось? Перезагрузка решает эту проблему на какое то время.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 01:51
и почему то название страницы когда заходишь в веб-интерфейс не по англ стало( доступа из локалки нету к НАСу. только фтп.
Уже сбрасывал к заводским и прошивку накатывал. Похоже фан_плаг..
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 05:08
оранжевый свет диодов по документации - перегрев.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 13:07
температура 38-39 град. Да и оранжевым горит светодиод правого диска, который у меня не вставлен. У меня стоит только левый и его светодиод исправно мигает синим светом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 17:42
Опыт показал, что надо ставить второй диск! :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:08
расскажи поподробнее об опыте. У меня год на одном диске проработал) а сча вот.. блин)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 19:15
Переполняется память.. Скорее всего twonky неправильно установлен, удали его и посмотри
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:07
удалить из запуска starttwonky.sh?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:06
И подскажите, вот скрин диспетчера задач: http://pic.ipicture.ru/uploads/091004/cV37CaJzsO.jpg
Все ок?) Я вообще думаю мож Трнас как раз кушает много.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 22:39
А ты в какой момент смотрел? Может он верификацией занимается? Или большой файл добавил и он место резервирует? Обычно меньше кушать должен ( у меня во всяком случае ).
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 23:23
Сделай пока так
chmod a-x starttwonky.sh и перезапусти DNS.
Оранжевый индикатор больше не должен появляться. Для уверенности подожди нужные "5 часов" и если всё ок, то снеси twonky, заново установи и не делай первый запуск, пока не изменишь starttwonk.sh. Что изменять я уже говорил.
ps да, кстати, второй диск здесь непричем
pps посмотри наверняка, не запускается ли twonky...
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 23:31
Нет, когда верификация - все плачевнее)) Он сча просто раздает со скоростью 500-800кбайт. 95 торрентов на раздаче (раньше было больше и все ок было).
owg писал(а):
Сделай пока так
Спасибо. Так и сделаю. Да и скорее всего все же Твонки.. оно единственное было установлено недавно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 01:33
Пока 2 часа полет нормальный. Правда температура 40 стала.. Обычно скрипт держал даже летом 38-39. Ну да это наверно потому что затопили)
UPD: 6.5 Вчасов. Все ок. Значит Твонки виновато. А ведь никогда бы не подумал. Ведь только оно исправно продолжало работать, а остальные сервисы отваливались))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 08:32
Теперь главное правильно установить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 18:57
А как его можно не правильно установить, если запускаешь ехе=файл на Виндовс машине и оно само всё делает. Потом только подправить, хотя я и в прошлый раз правил sh файл.
Проблема наверно была что предыдущую версию я ставил не через ехе файл вроде. А наверно через tgz. А что бы запускалось я сам прописывал запуск sh файла в fun_plug. потом поверх накатил версию 5.1, запись в fun_plug осталась. В этом и была причина. Вот только как теперь его удалить) Какие файлы почистить надо помимо папки twonky?)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
