Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:02
Кто-то поборол проблему(ы) отдельно в WinXP и в Vista, когда не сохраняются при перезагрузке компьютера пароли на вход в сетевые папки?
По сети все советы перебрал - решения нормального не нашел, к сожалению.
Детальнее: создаю юзера на NASe, даю ему какую-то папку, а в винде подключаю на эту папки отдельный сетевой диск с вводом лог\пасса. Но, как я писал выше, данные для авторизации не сохраняются и их (после рестарта компа) нужно вводить заново. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 22:11
я давал решение, смотрите вот на этой странице
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 05:58
Какое же это решение, если оно предусматривает хранение пароля в открытом виде (в bat-файле)????
Это не решение - это костыль какой-то.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 01:25
этот костыль работает исправно, а пароль от сетевого доступа к насу врядли кого-то будет сильно интересовать, а если уж забрались на ПК с вредительскими мыслями, то тут уже переживать стоит не из-за сохранности наса
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 06:06
Есть еще один способ решения заявленной в первом посте проблемы.
Нужно сделать так, чтобы имя и пароль пользователя на клиентской Windows-машине совпадали с именем и паролем, установленными на NAS'е. Тогда при обращении к сетевым ресурсам дополнительной авторизации не последует.
Недостаток такого способа - необходимость авторизации на Wndows-компьютере (обычно домашние пользователи этого не одобряют).
