Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: DNS-313. Не работает по сети
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:40
Купили NAS DNS-313 и HDD WD SATAII 320Gb (3200AAKS). NAS работает только через USB(удалось отформатировать диск, NTFS)
При подключении к сети Ethernet индикатор Жесткого диска горит зеленым цветом. Обратиться к устройству через дефолтный адрес(192.168.0.32) не получается. Сбросить на стройки в дефолт(через клавишу reset), тоже не удается). Click'n connect постоянно выдает ошибку: проверить питание, патч-корд и тд.
В чем может быть проблема?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 01:34
Проблема может быть в несовместимом жестком диске.
К сожалению, такие проблемы встречаются.
Если устройство считает диск несовместимым, но не станет его форматировать.
Но из этой ситуации есть выход:
1) Найти (временно) совместимый диск (пусть даже и меньшей емкости) и настроить при помощи ClickConnect устройство для работы с этим диском (достаточно лишь сделать первичное форматирование).
2) Скопировать три из четырех созданных разделов (кроме самого большого, который предназначен для хранения пользовательских данных) с временного диска на основной (который как бы считается несовместимым). При этом разделы копировать "один в один", c той же нумерацией и с тем же активным разделом, что имеет место быть на временном диске. Желательно это делать на компьютере с Линуксом (поставьте на свой Виндовый комп Ubuntu через wubi второй системой - в жизни пригодится).
3) На оставшемся месте основного диска создайте первичный раздел и отформатируйте его в NTFS.
4) Вставить новый (ваш основной) диск в устройство и попробовать загрузиться с ним. Должно работать.
Еще один момент - по "неподхвату" сетевого адреса. Ситуация такая - если в сети есть DHCP-сервер, то устройство получает адрес от него.
Но... пользуется этим адресом всего одну минуту. И если за эту минуту ClickConnect его не нашел, то и не найдет, т.к. через минуту устройство сбросится на 192.168.0.32.
А теперь считаем. Допустим, у вас большая сеть - десятки компьютеров. DNS'у достался в этой подсетке адрес далеко не из первого десятка - например, х.х.х.135. ClickConnect, находясь в этой же подсети, начинает сканировать сеть, начиная с х.х.х.1.
То есть, за ту минуту, пока у устройства существует DHCPшный адрес, ClickConnect может до него просто не успеть добраться. В этом случае лучше просто соединить компьютер с устройством патч-кордом и задать сетевой карте компьютера адрес что-то вроде 192.168.0.2.
Если же у вас домашняя сеть с малым числом компьютеров, и вы имеете возможность администрировать свой DHCP-сервер, то на время настройки отключите от DHCP-сервера (обычно егот роль выполняет сетевой маршрутизатор-роутер) лишних потребителей, а диапазон раздачи адресов задайте в самом начале диапазона и самый минимальный - буквально два адреса - для вашего компьютера и для устройства. Например, 192.168.1.3 - 192.168.1.5. Тогда есть хороший шанс, что ClickConnect сразу найдет устройство в сети и начнет его конфигурировать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 14:36
Спасибо, за развернутый ответ. Причина оказалось банальной. Symantec FW блокирова Click'n connect. Отключил его и все заработало.
Спасибо
