Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:34
 Заголовок сообщения: DNS-313 Alert: NTFS is inconsistent. Click 'Repair' ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 05:21
Добрый день!
Очень нужна помощь. DNS-313, прошивка DNS-313_2008.12.07-1421__1.03b04v1(BETA)
1. После прошивки всю прошлую неделю он работал. Вчера утром сотрудники доложили что нет доступа к файлам. Перезапустил - через час тоже самое. Слил базы на комп и до решения проблем DNS исключил из работы.
При этом пингуется по сети, но не работает web и доступ к файлам по сети - остальные службы отключены за ненадобностью). Периодически и пинг пропадает. Например вчера вечером пинг вообще не работал - утром все службы заработали - что за фигня, подскажите???
2. Решил проверить диск с помощью втроенного SCAN DISC. Выдал такую ошибку: Alert: NTFS is inconsistent. Click 'Repair' ...
Нажал Repair, снова проверил SCAN - опять та же ошибка.
Что делать???
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:42
NTFS там действительно нестандартный, так что не беда, что ругается софт. Насчёт проблем доступа, попробуйте подключить диск к компьютеру напрямую, удалите на нём все разделы, после этого, обновленный винчестер подключите к девайзу, только утилиту используйте не с диска, а с нашего ftp (для версии 1.02), после этого обновите устройство до 1.03 и сбросьте к заводским установкам, беда повторится ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:47
а как тогда перевести в ext3, и будет ли нас записывать файлы быстрее, а то у меня выше 3 МБ в секунду не поднимается. А чтение около 10 Мбайт в сек.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:53
на ext никак не перевести.
для 100мбитного соединения - это нормальные скорости (для DNS-313) если переведёте его на гигабит - скорость в 2 раза вырастет
