Текущее время: Пн окт 26, 2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:39
Подключаю я винты и вижу только размеченые разделы и неизвестный формат этих разделов...как отобразить содержимое?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:02
насколько я понял, для этого нужно поставить Линукс(
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:42
а без линукса никак?
неужели сей девайс не может отдать другому свои диски даже если в обычном виде их туда ставишь в standart без всяких рейдов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:04
В девайсе стоит линукс и файловая система используется тоже линуксовая, ext2/ext3.
http://sourceforge.net/projects/ext2fsd
wBR, Тучинский Артем
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:22
Можно попробовать Linux Live CD.
Сейчас их валом c загрузкой с CD Rom или флешки.
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 12:32
Один из них здесь: http://www.slax.org/
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:39
Ну это если "стандарт", а если у меня диски рейдом стоят и я хочу один снять и постовить просто в стационарник ???
Гружусь с линуксовой флешки, а система мой диск все-равно не видит.
Что я делаю не так? Или проблема в рейде?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:50
Для начала, что ты понимаешь под "система мой диск все-равно не видит"? Диск будет видно в любом случае, а вот данные с него можно будет скопировать только в случае если он был частью RAID-1.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:25
У меня стояли 2 диска RAID1. Я снял один из дисков и поставил в обычную машину. Загрузился с флешки под линуксом. Система видит только "родной" диск, который стоял на этой машине, а новый из RAID1 не видится ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 14:46
еще раз повторю вопрос - что ты понимаешь под "система мой диск все-равно не видит"? Я как бы намекаю что телепатов тут нет ;) Покажи хотя бы вывод fdisk -l
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 00:32
Ответил в "личку"
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 22:39
[quote="maxgri"][quote="primaxx"]Можно попробовать Linux Live CD.
Сейчас их валом c загрузкой с CD Rom или флешки.[/quote]
Один из них здесь: http://www.slax.org/[/quote]
Есть подозрение, что не все так просто. Стоит какой-нибудь Embedded Linux и фс какая-нибудь не стандартная ext3...
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 06:18
какой там линукс - совсем не важно. А фс там ext2 (или ext3 в случае с прошивкой 1.08)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 09:37
как то сложно.. Народ вроде обычно ставит просто драва ext2/ext3 для винды и смотрит диски из-под винды.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:14
[quote="Logrus82"]как то сложно.. Народ вроде обычно ставит просто драва ext2/ext3 для винды и смотрит диски из-под винды.[/quote]
Как бы по точнее узнать? Стандартная ФС или модифицированная, как в qnap...
