Текущее время: Сб май 30, 2026 13:06
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2025 20:27
попробовал установить прошивку DLINK_DNS320.2.06b01(2.13.0322.2019).zip
скормил файл в веб интерфейсе, ждал что процесс прошивки завершится около получаса.. после этого включается, сначала помигает самым правым диодом, потом синхронно и быстро мигают всеми тремя, подключение дисков влияет только на цвет диодов, левых двух...
подскажите как можно вручную еще раз запустить процесс прошивки...
на наклейке снизу H/W Ver.: A2 F/W ver.: 2.03
была установлена прошивка 2.05 от 2016 года.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 04:32
получилось подключится через UART
md: Autodetecting RAID arrays.
md: Scanned 0 and added 0 devices.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: gzip image found at block 0
RAMDISK: incomplete write (11680 != 32768)
write error
EXT2-fs warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 136K
attempt to access beyond end of device
ram0: rw=0, want=18708, limit=18432
сообщение зацикливается и повторяется n раз!
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Backtrace:
[<c012be0c>] (dump_backtrace+0x0/0x114) from [<c012bf54>] (dump_stack+0x18/0x1c)
r7:c4019c40 r6:00000007 r5:c4019c40 r4:c0510558
[<c012bf3c>] (dump_stack+0x0/0x1c) from [<c01732b4>] (panic+0x4c/0x114)
[<c0173268>] (panic+0x0/0x114) from [<c0175e44>] (do_exit+0x70/0x59c)
r3:c04ea2ac r2:c4019c40 r1:c401fd04 r0:c00dc771
[<c0175dd4>] (do_exit+0x0/0x59c) from [<c0176404>] (do_group_exit+0x94/0xc8)
[<c0176370>] (do_group_exit+0x0/0xc8) from [<c017fb00>] (get_signal_to_deliver+0x2ec/0x328)
r5:c43c2590 r4:00000007
[<c017f814>] (get_signal_to_deliver+0x0/0x328) from [<c012a6d0>] (do_signal+0x5c/0x544)
[<c012a674>] (do_signal+0x0/0x544) from [<c012abe8>] (do_notify_resume+0x30/0x34)
[<c012abb8>] (do_notify_resume+0x0/0x34) from [<c002f86c>] (work_pending+0x1c/0x20)
процесс загрузки заканчивается:
потом тишина...
Комментарий к файлу: полный лог загрузки который виден через UART
b07c21dc-9201-4374-bf58-b584091f3e7c_uart_out.txt [19.54 KiB]
Последний раз редактировалось denn13 Чт окт 16, 2025 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 04:34
может как-то можно через загрузчик и tftp залить прошивку руками?
буду признателен любой помощи!
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 08:16
Что, прямо zip и заливали? Его распаковать надо и уже распакованную прошивку заливать. Похоже на то, что ядро системы частично затёрто. Пробуйте так - https://kvvhost.ru/2016/06/02/recovery-d-link-dns-320/ , м.б. и получится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2025 08:28
конечно не zip :) а распаковал и указал уже распакованный файл. спасибо за ссылку, буду пробовать!
хотелось бы конечно, залить прошивку рекомендованную производителем FW 2.06b01
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 04:19
Что странно, в попытках пока я цеплялся по UART, несколько раз ему удалось загрузится... и прошивку показывало 2.5, ip он себе ставил 192.168.0.32. т.е. похоже старая прошивка там есть. Вот только не понятно как его заставить грузится с нее всегда. Из тех 2-3 раз когда ему, всё таки как-то удавалось загрузится, я попробовал через веб запустить процесс обновления прошивки - ничего всё просто зависает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 08:40
Значит, пора NAND-flash менять. Помирает она. С этим - в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2025 15:31
Виктор спасибо Вам!
благодаря ссылке, что Вы дали, удалось восстановить, но прошивка ставится только DLINK_DNS320.2.05b10(2.13.0226.2016).
DLINK_DNS320.2.06b01(2.13.0322.2019) почему-то не устанавливается..
и в попытке её установить устройство приходит в то состояние с которым я пришел сюда, на форум.
