Текущее время: Чт апр 25, 2024 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2022 05:05
Здравствуйте, вопрос собственно в заголовке, как организовать доступ к файлам из интернет.
Как я понял есть несколько способов.
1) Если не установлено локальное соединение с NAS, но существует доступ в Интернет, используйте Мои файлы в web-интерфейсе ShareCenter, чтобы получить доступ к файловой системе NAS для хранения и получения файлов. Если ShareCenter установлен позади маршрутизатора NAT, необходимо перенаправить HTTP-порты, чтобы получить доступ к файловому web-серверу в сети.
Этот способ не совсем подходит, т.к. ограничение по размеру файла 2 Гб.
Но всё же интересно, какие порты нужно пробросить ?
2) Дать общий доступ сетевой папке по NFS или WebDAV но опять, не понятно какие порты настраивать.
Подскажите пожалуйста кто знает !
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 17:20
Техподдержка АУ !
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 10:43
Для любого подключения из внешней сети, необходимо наличие белого IP-адреса на стороне накопителя (если он за маршрутизатором, то соответственно на нем).
Порты открываются в зависимости от того, какой протокол будет использован.
Дополнительно ознакомьтесь с информацией по ссылке ниже:
https://dlink.ru/ru/faq/346/
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2022 13:44
Здравствуйте !
Спасибо, что откликнулись
белый
но !
Как получить доступ к папке по протоколу NFS на сетевом накопителе DNS-327L?
локальное подключение !? из инета как ?
Как открыть общий доступ к папке по протоколу WebDAV на сетевом накопителе DNS-327L?
тут то же локальное подключение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 15:13
Как было описано выше: если DNS-327L находится за Маршрутизатором, то соответственно на Маршрутизаторе открываются Порты в зависимости от того, какой протокол будет использован. Ещё раз обратитесь к разделу FAQ https://dlink.ru/ru/faq/346/ т.к там всё подробно расписано.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 05:01
я и спрашиваю как это сделать, допустим по NFS, что открывать ?
ткните пальцем, где подробно расписано !!! я не могу найти !
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2022 15:55
Техподдержка АУ ?!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 09:22
https://dlink.ru/ru/faq/346/1739.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2022 09:29
Этот вопрос не имеет отношения к устройству DNS-327L, Вам необходимо самостоятельно найти информацию о том какие порты должны быть открыты для NFS на Вашем маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2022 09:05
Информация о настройке протокола NFS на DNS-327L описан по ссылке ниже:
https://dlink.ru/ru/faq/346/1740.html
Для удаленного подключения открываются порты 111 и 2049
