Текущее время: Сб апр 27, 2024 03:46
 Заголовок сообщения: DNS-320L SMBv2
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 07:02
добрый день, прошу подсказать как на данном девайсе включить протокол smb v2. прошивку обновил до FW 1.10b03, но с хостов под управлением win 10 все равно зайти не могу. заранее премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-320L SMBv2
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 18:43
Продублирую сюда, так как ответ должен быть в почте также:
В DNS-320L протокол smb v2 включить нельзя - поддерживается только smb v 1.
В Windows 10 по умолчанию отключен протокол SMB1, который поддерживается накопителем.
Включить его можно следующим образом: Панель управления - Программы и компоненты - Включение или отключение компонентов Windows - Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS.
Открываем его и ставим галочку возле "Клиент SMB 1.0/CIFS". После этого необходимо перезагрузить систему.
Но так как Win10 обновляется и с каждым обновлением добавляется или изменяется что-то, то не всегда это помогает.
Поэтому как альтернативный вариант это подключить раздел по протоколу WebDAV. Информация как это сделать по ссылке ниже (на примере DNS-327L):
http://dlink.ru/ru/faq/346/1739.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2019 01:06
А разве "протокол SMB1" не дискредитирован последними ransomware и вы отдаете себе отчет, рекомендуя включить SMB1 ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2019 13:31
Сетевой накопитель не поддерживает вторую версию протокола smb. Поэтому если необходимо получить доступ именно по smb, то необходимо будет активировать компонент в системе.
Так же можно использовать другой протокол для подключения, например WebDAV.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2022 19:38
Здравствуйте!
Недавно возникла аналогичная трудность. Поскольку обновил ПК и перешел на Windows 11.
Оказалось, что проблему можно решить, установив альтернативную прошивку ALT-F (я использовал Alt-F-1.0-DNS-320L-rev-Ax.bin - можно найти в интернете).
Эта прошивка поддерживает и SMB1 и SMB2. В этой прошивке тоже сделан web-интерфейс.
Старые диски нужно прогнать через wizard без форматирования (если как у меня не было рэйдов).
Не очень понятный порой интерфейс, но денек другой поразбиравшись вполне можно все настроить.
Я пользуюсь только файловым сетевым хранилищем, поэтому кроме него мне не нужно было ничего настраивать.
Создал пользователя, дал ему права на чтение и запись на все папки хранилища.
Хранилище теперь видно в сети и когда захожу или подключаю диск, то спрашивает учетку пользователя, логинится, и затем, можно работать с файловой системой.
При настройке только не нужно забывать после проделанных настроек сохранять настройки и перезагружать как NAS так и компьютер...
Теперь радуюсь, что не надо покупать новый NAS :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2022 06:16
Не очень понятный порой интерфейс, но денек другой поразбиравшись вполне можно все настроитьoctordle
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2022 12:44
vladimir_asc писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте у меня также создан пользователь и все права ему даны, но когда подключаюсь с ПК W10 у меня никаких паролей и пользователей не просит, каким пользователем я захожу на NAS ? Правда мне не дает удалять и создавать файлы, поэтому хотелось бы узнать каким я пользователем на NAS орудую :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2022 09:57
Здравствуйте!
Поддержка по стороннему программному обеспечению не предоставляется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
