Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:07
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2020 19:15
Владею D-Link DNS-325 достаточно долго (5-8 лет - уже и забыл).
Стоят два 2Тб диска в "зеркале" (raid 1).
Обновлял прошивки, ставил русификацию, пользовался модами с русского, украинского и uk сайтов. Модов - мало. По сути всё моё использование сводится к тому, что расшарен volume_1 в домашней сети и стоит MediaTomb как этакий DLNA для той же домашней сети.
Маниями не страдаю: обновил - и всё. Раз в полгода-год-два, как вспомню, проверяю актуальность прошиви.
К сути.
Несколько лет назад при перезагрузке слетел рейд. Оба диска оказались пустыми. NAS ни в какую не хотел их воспринимать, подключение к линукс-машине также не дало результата - данные восстановил уже не помню чем в виде хаотичного набора и частично.
Далее что-то сделал (то ли сбросил до заводских, то ли обновил прошивку), но снова сделал "зеркало", залил данные.
При этом получилось вот что:
1s. При ручной перезагрузке или отключении света (хоть он у меня и на ИПБ, когда света нет долго, что о-о-о-очень редко бывает) я не могу по сети подключиться к NAS - он пингуется, но шара не доступна.
2s. Слетает русификация.
3s. ОЧЕНЬ долгое подключение через веб-интерфейс.
4s. После подключения, захожу (в английском интерфейсе) в Управление - Управление дисками - Сканирование диска - Сканирование.
5s. Уже после пары минут выскакивает сообщение, что сканирование "filed", но как только нажимаю на ОК, то интерфейс меняется на русский, появляется доступ к шаре, веб-интерфейс работает быстрее.
6s. Последние пару месяцев доступ стал пропадать и без перезагрузки/включения.
Добавлю ещё, что он не всегда может принять прошивку новую-старую. Куда-то пропали все установленные по-умолчанию аддоны (не помню, что там было с завода - что-то д-линковское).
А ещё странно то, что через МедиаТомб я могу достучаться до папок с видео. Хотя досутупа через виндовую сеть до Volume_1 - да даже до просто NAS'а - нет.
В связи с этим - вопросы:
1. Можно ли как-то скинуть не просто на заводские настройки, а на заводскую прошивку, потом обновиться до актуальной и "зеркало" должно подключиться?
2. Вот отсюда
2. Вся информация о массиве хранится на самих дисках, поэтому Вы можете либо подключить их к Linux машине с эмуляцией рейда или в другой такой же накопитель в те же слоты.
а есть возможность подрубить к винде? Под рукой ни железа "свободного", ни линукса в условиях этой пандемии и удалёнки :(
3. Вот тут
2) Если без дисков настройки будут слетать, то это уже аппаратная неисправность. Скорее всего внутренняя флешка вышла из строя. Необходимо обратиться в ближайший сервисный центр.
прочитал о проблеме с внутренней флешкой.
В текущих реалиях: можно ли её починить? Где?
или
Реально ли найти "донора" и заменить? Что конкретно менять? Мой рейд поднимется нормально на полученном "монстре" Франкенштейна? У вас есть в продаже нужны запчасти с доставкой? :)
Можно, конечно, сменить NAS... Но "это не наш метод" - хочется сначала
доломать
реанимировать имеющееся...
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 13:36
На большинство вопросов Вы уже нашли и процитировали ответы.
Что касается аппаратной части, то необходимо обратиться в ближайший СЦ.
