Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Пропали данные с dns 346
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 20:48
Доброго времени суток.
После выключения света пропали данные за две недели работы, как такое могло произойти? Что можно сделать в текущей ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Пропали данные с dns 346
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 14:23
Что подразумевается по пропажей данных: нет самого раздела или раздел отображается, но при подключении к нему нет конкретных данных ?
Какой тип Raid был создан ?
Отключение света (скачки напряжения и тд.) может привести к непредсказуемым последствиям для любого устройства.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 18:45
Спасибо за ответ. Разобрался.
Ситуация такая. Сотрудники пришли на работу и обнаружили, что у них данные двух недельной данности в общей папке, 1С и т.д. До этого был настроен зеркальный рэйд. В админке сервера один из дисков не обнаруживался (т.е. диск был виден, но его объем нет), соответственно рэйд был деградирован.
Я прогнал диски HDD Regenerator и Rstudio восстановил данные. На одном диске оказались данные двух недельной давности, на другом свежие.
Я предполагаю, что пару недель назад был деградировал рэйд, в результате скачка напряжения. И данные писались только на один из них. Две недели спустя опять был опять скачок и диск, на который данные писались, повредился. И NAS сервер стал использовать второй диск для работы.
В общем данные восстановил, все впорядке )))
