Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: ошибка установки Add-ons на dns-325
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 11:54
по данной на форуме ссылке скачал трансмишн и найт коммандер.
Захожу в адд-онс менеджмент указываю файл DNS-325_Transmission жму установить.
Спрашивает что то про сторонних производителей жму "да"
после этого пишет что ошибка установки и типа проверьте файл.
Пробовал сбрасывать на заводские, скачивал еще раз (думал файл битый)
все одинаково.
В насе два диска, все работает. даже фан плаг уже ставил, по терминалу доступ был.
после этого все сбрасывал.
Система с которой управляю mac os mavericks хотя мне кажется это неважно.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка установки Add-ons на dns-325
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 12:38
да и забыл добавить, что не устанавливается не только транмишн но и найт коммандер, другие не пробовал
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:27
В какой последовательности ставили MC и Transmission? Еще какие-то аддоны уже стоят? Откуда аддоны брали? Собственно версии интересуют
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:34
сначала ставил трансмишн, он установился один раз запустился. Брал вчера на ссылке http://dlink.ua/dns_addons
запустился но не работал, т.е. управлять им не удавалось, я его остановил, удалил и после этого он больше не инсталлился.
МС пробовал установить, в качестве проверки, что вообще что либо ставится, после того, как не заработал трансмишн,
МС так и не установился.
Версия фирмвара последняя что на сайте длинка кажется 1.04
Никаких адд онов сейчас не стоит кроме того, что идет в комплекте.
На момент единственного запуска трансмишна был fun_plug я его снес с криками зачем он мне если щас трансмишн сам поставится. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:52
bolotov писал(а):
На sshd & mc подобные жалобы были, но вроде полечил. А с Transmission никогда, кроме попытки установки после глючных sshd & mc. Но как я сказал, это уже давно исправлено.
Попробуйте так:
1. скачать http://dlink.vtverdohleb.org.ua/Add-On/current.php?package=Transmission&model=DNS-325 (это то же, более новая версия)
2. перегрузить NAS
3. установить Transmission
Если ошибка снова вылезет - видимо система повреждена ошибками при установке FFP. Transmission точно не при чем, т.к. он, в отличии от FFP, в системные области не лезет. Это лечится только сбросом в заводские настройки.
Еще есть вариант, хоть и мало, но вероятный - проблемы с самим HDD.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:59
прямо щас не смогу, дома у меня нас стоит,
значит:
1. сбрасываю на заводские настройки
2. ставлю трансмишн по данной ссылке.
3. если ничего не меняется, то проверяю диск?
3.1. а если поменять местами диски, т.е. один станет из волюм 1 - волюм 2 ?
инфа не пропадет?
есть ли какие то возможности проверить диск не вынимая из наса (там видел что то типа смарт в веб морде)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 18:12
от перемены мест слагаемых... это ничего не даст
Есть и SMART, и chkdisk, но как-то пока восстанавливать не приходилось. Если есть логические ошибки, а не физика, SMART ничего не покажет, в смысле ошибок
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 20:30
боюсь надо сбрасывать.
а вот еще а нормально что внутри веб морды адреса отдельных страниц интерфейса выглядят так
http://хх.xx.xx.xx/web/management.html?id=apkg&v=1392052834977
или
http://xx.xx.xx.xx/web/home.html?v=1392052836899
и почему то стал медленнее работать (откликаться на веб морду)
раздел мои файлы не грузится вообще
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 21:06
а как еще они должны выглядеть?
что вы теряете, если сохраните конфиг на диск компа, сбрсите, посмотрите и в любой момент подгрузите старый конфиг?
тут вопрос сложнее - возможно нужно форматить винт
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 21:10
сбросил в менеджменте / систем сэттинг /дефолтс/ Restore To Factory Default Settings
после этого заново настроил - все тоже самое Install failed. Please check file.
да не страшно
диска то два
щас помучаюсь и перекину все на другой диск и один форматну
поможет если что ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 11:49
Воспроизвести подобную проблему у себя я не смог, все ставится, все работает
Пробуйте ftp://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-325/Add-on/2.01/DNS-325%20Transmission%20Package%20v1.01.zip
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 21:43
форматнул диск
все получилось, правда как то получилось что оба диска теперь у меня показаны как одной и той же емкости 500 гигов хотя проблемный диск был 750 гигов
все приложения установились пока диск был один, вставил второй диск и все приложения пропали, остался один диск номер 2. в диск менеджменте они оба видны как стандарт чота я запутался. что теперь делать с этим
update
уже не помню как менял местами диски - короче теперь оба диска видятся отдельно и все ставится. только волюм 1 теперь на втором месте стоит в списке дисков чем волюм 2
но это мне уже не принципиально
