Текущее время: Пн окт 26, 2026 23:21
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 20:24
Добрый день!
Как можно обновить PHP Version 5.2.17 - сейчас, хотя бы на 5.3?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 15:18
gdmad писал(а):
Добрый день!
Обновить - никак. Использовать другой можно, такой подойдет?
# uname -a
Linux dlink-D3FCC9 2.6.31.8 #1 Tue Jun 26 18:39:13 CST 2012 armv5tel unknown
# php-cgi -v
PHP 5.4.16 (cgi-fcgi) (built: Feb 3 2014 13:50:28)
Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
# php-cgi -m
[PHP Modules]
calendar
cgi-fcgi
Core
ctype
curl
date
dom
ereg
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mysql
mysqli
mysqlnd
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
posix
Reflection
session
SimpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
zip
zlib
[Zend Modules]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 00:08
Да, подойдёт.
И как его установить?
И можно ли установить php_pdo_mysql вот сюда?
# uname -a
Linux dlink-EA8B09 3.2.34 #1 Fri Feb 1 16:30:17 CST 2013 armv7l GNU/Linux
# php-cgi -v
PHP 5.2.17 (cgi-fcgi) (built: Dec 7 2012 11:31:10)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
# php-cgi -m
[PHP Modules]
cgi-fcgi
ctype
curl
date
dom
exif
filter
gd
hash
iconv
json
libxml
mbstring
mcrypt
mhash
mysql
ncurses
openssl
pcre
PDO
posix
Reflection
session
SimpleXML
SPL
SQLite
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
zlib
[Zend Modules]
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 12:18
https://www.dropbox.com/s/k65is92iuq9pppg/php-cgi
Что значит "как его установить"? А для чего он нужен?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 23:36
Спасибо за файл.
В общем начну с самого начала. При установки https://github.com/ElizarovEugene/TorrentMonitor, возникает ошибка
Fatal error: Undefined class constant 'MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND' in /var/www/torrentmonitor/class/Database.class.php on line 20
Поискав на форумах, где-то было написано что эта ошибка может возникать из за бага в версии PHP 5.2, поэтому и начал искать как обновить PHP.
В процессе же разбора самой ошибки в файлах, обнаружил что в установленной версии PHP отсутствует модуль php_pdo_mysql, что и приводит к ошибке.
Прошу помочь разобраться что делать с файлом PHP-CGI, или написать как установить php_pdo_mysql.
Заранее спасибо и очень благодарен за отзывчивость и быстроту ответов.
Вот на всякий случай info.php
PHP Logo
PHP Version 5.2.17
System Linux dlink-EA8B09 3.2.34 #1 Fri Feb 1 16:30:17 CST 2013 armv7l
Build Date Dec 7 2012 11:29:56
Configure Command '../configure' '--host=arm-linux' '--prefix=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/.install' '--without-pear' '--without-pdo-sqlite' '--enable-fastcgi' '--with-config-file-path=/etc/php/' '--with-libxml-dir=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-gd=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-jpeg-dir=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-png-dir=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-zlib-dir=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-freetype-dir=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-mysql=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/libmysql/usr' '--enable-mbstring' '--with-curl=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-curlwrappers' '--with-ncurses=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-iconv=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--enable-exif' '--with-openssl=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../openssl-1.0.1c/xinst/usr' '--with-mcrypt=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-mhash=/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/xinst' '--with-curlwrappers'
Server API CGI/FastCGI
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /etc/php/
Loaded Configuration File /etc/php/php.ini
Scan this dir for additional .ini files (none)
additional .ini files parsed (none)
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety disabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams compress.zlib, tftp, ftp, telnet, dict, http, https, ftps, php, file, data
Registered Stream Socket Transports tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters zlib.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
allow_url_include Off Off
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file /etc/php/php.locale /etc/php/php.locale
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors On On
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl Off Off
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 6135 6135
expose_php On On
extension_dir /home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/.install/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613 /home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/.install/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush On On
include_path .: .:
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 60 60
max_file_uploads 20 20
max_input_nesting_level 64 64
max_input_time 60 60
memory_limit 64M 64M
open_basedir no value no value
output_buffering no value no value
output_handler no value no value
post_max_size 2005M 2005M
precision 12 12
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv On On
register_globals Off Off
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path /usr/sbin/sendmail -t -i /usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP localhost localhost
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2000M 2000M
upload_tmp_dir /var/tmp/ /var/tmp/
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off
cgi-fcgi
cgi.check_shebang_line 1 1
cgi.fix_pathinfo 1 1
cgi.nph 0 0
cgi.rfc2616_headers 0 0
fastcgi.logging 1 1
ctype
ctype functions enabled
curl
cURL support enabled
cURL Information libcurl/7.19.7 OpenSSL/1.0.1c
date
date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 2010.9
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Moscow
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone no value no value
dom
DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.7.4
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled
exif
EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: exif.c 293036 2010-01-03 09:23:27Z sebastian $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
filter
Input Validation and Filtering enabled
Revision $Revision: 298196 $
filter.default unsafe_raw unsafe_raw
filter.default_flags no value no value
gd
GD Support enabled
GD Version 2.0 or higher
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.3.9
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
hash
hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
iconv
iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 1.9
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
json
json support enabled
json version 1.2.1
libxml
libXML support active
libXML Version 2.7.4
libXML streams enabled
mbstring
Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) version 4.4.4
Multibyte regex (oniguruma) backtrack check On
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
mbstring.detect_order no value no value
mbstring.encoding_translation Off Off
mbstring.func_overload 0 0
mbstring.http_input pass pass
mbstring.http_output pass pass
mbstring.internal_encoding no value no value
mbstring.language neutral neutral
mbstring.strict_detection Off Off
mbstring.substitute_character no value no value
mcrypt
mcrypt support enabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
mcrypt.algorithms_dir no value no value
mcrypt.modes_dir no value no value
mhash
MHASH support Enabled
MHASH API Version 20060101
mysql
MySQL Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 5.1.56
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /tmp/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE -I/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/libmysql/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/home/momo/works/project/GIT/final/unic-gpl/php-5.2.17/xbuild/../../gd_cluster/libmysql/usr/lib/mysql -lmysqlclient
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
ncurses
ncurses support enabled
ncurses library version 5.5
color support yes
openssl
OpenSSL support enabled
OpenSSL Version OpenSSL 1.0.1c 10 May 2012
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.02 2010-03-19
pcre.backtrack_limit 100000 100000
pcre.recursion_limit 100000 100000
PDO
PDO support enabled
PDO drivers sqlite2
posix
Revision $Revision: 293036 $
Reflection
Reflection enabled
Version $Id: php_reflection.c 300129 2010-06-03 00:43:37Z felipe $
session
Session Support enabled
Registered save handlers files user sqlite
Registered serializer handlers php php_binary
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_httponly Off Off
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 10 10
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path no value no value
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid 0 0
SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision $Revision: 299016 $
Schema support enabled
SPL
SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RegexIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
SQLite
SQLite support enabled
PECL Module version 2.0-dev $Id: sqlite.c 298697 2010-04-28 12:10:10Z iliaa $
SQLite Library 2.8.17
SQLite Encoding iso8859
sqlite.assoc_case 0 0
standard
Dynamic Library support not available
Regex Library Bundled library enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=
user_agent no value no value
tokenizer
Tokenizer Support enabled
xml
XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.7.4
xmlreader
XMLReader enabled
xmlwriter
XMLWriter enabled
zlib
ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable Value
USER root
HOME /
TERM vt102
PATH /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
SHELL /bin/sh
PWD /
PHP_FCGI_CHILDREN 2
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 1000
PHP Variables
Variable Value
_REQUEST["__utma"] 112067780.685621806.1388756832.1388756832.1388763842.2
_REQUEST["__utmz"] 112067780.1388756832.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)
_COOKIE["__utma"] 112067780.685621806.1388756832.1388756832.1388763842.2
_COOKIE["__utmz"] 112067780.1388756832.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)
_SERVER["USER"] root
_SERVER["HOME"] /
_SERVER["TERM"] vt102
_SERVER["PATH"] /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
_SERVER["SHELL"] /bin/sh
_SERVER["PWD"] /
_SERVER["PHP_FCGI_CHILDREN"] 2
_SERVER["PHP_FCGI_MAX_REQUESTS"] 1000
_SERVER["FCGI_ROLE"] RESPONDER
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] lighttpd/1.4.28
_SERVER["SERVER_NAME"] 192.168.0.32
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_SERVER["SERVER_PORT"] 80
_SERVER["SERVER_ADDR"] 192.168.0.32
_SERVER["REMOTE_PORT"] 54132
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 192.168.0.21
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /info.php
_SERVER["PATH_INFO"] no value
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] /var/www/info.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] /var/www/
_SERVER["REQUEST_URI"] /info.php
_SERVER["QUERY_STRING"] no value
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["REDIRECT_STATUS"] 200
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["HTTP_HOST"] 192.168.0.32
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_SERVER["HTTP_COOKIE"] __utma=112067780.685621806.1388756832.1388756832.1388763842.2; __utmz=112067780.1388756832.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] keep-alive
_SERVER["PHP_SELF"] /info.php
_SERVER["REQUEST_TIME"] 1391543195
_SERVER["argv"]
Array
_SERVER["argc"] 0
_ENV["USER"] root
_ENV["HOME"] /
_ENV["TERM"] vt102
_ENV["PATH"] /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
_ENV["SHELL"] /bin/sh
_ENV["PWD"] /
_ENV["PHP_FCGI_CHILDREN"] 2
_ENV["PHP_FCGI_MAX_REQUESTS"] 1000
_ENV["FCGI_ROLE"] RESPONDER
_ENV["SERVER_SOFTWARE"] lighttpd/1.4.28
_ENV["SERVER_NAME"] 192.168.0.32
_ENV["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_ENV["SERVER_PORT"] 80
_ENV["SERVER_ADDR"] 192.168.0.32
_ENV["REMOTE_PORT"] 54132
_ENV["REMOTE_ADDR"] 192.168.0.21
_ENV["SCRIPT_NAME"] /info.php
_ENV["PATH_INFO"] no value
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] /var/www/info.php
_ENV["DOCUMENT_ROOT"] /var/www/
_ENV["REQUEST_URI"] /info.php
_ENV["QUERY_STRING"] no value
_ENV["REQUEST_METHOD"] GET
_ENV["REDIRECT_STATUS"] 200
_ENV["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_ENV["HTTP_HOST"] 192.168.0.32
_ENV["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
_ENV["HTTP_ACCEPT"] text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
_ENV["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] ru-RU,ru;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
_ENV["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_ENV["HTTP_COOKIE"] __utma=112067780.685621806.1388756832.1388756832.1388763842.2; __utmz=112067780.1388756832.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)
_ENV["HTTP_CONNECTION"] keep-alive
PHP License
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 11:23
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=476454122460248&id=353374768023411&stream_ref=10
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 21:56
Спасибо огромное.
Всё поставил - всё работает замечательно.
P.S. Можно закрывать тему
