Текущее время: Вс окт 25, 2026 21:32
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 17:11
добрый день.
прошу совета что делать?
имею устройство NAS 327 с прошивкой 1.00
установлены внутрь диски WDC WD10EFRX-68J -2шт., из которых собран Raid1.
через каждую принудительную перезагрузку (через веб-интерфейс - перезагрузка), Raid1 разваливается (остается один рабочий диск L), который при последующей перезагрузке начинает ребилдиться... (стоит автоматическое восстановление).
Пробовал диски поменять местами - таже фигня...
пробовал делать Raid0, который так же через перезагрузку разваливается, но если перезагрузить заново - он обратно восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 06:16
видимо сложный вопрос )
техподдержка - вы где?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 08:59
Диски когда меняли местами, проблема вместе с диском переходила в другой слот?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 11:40
у меня есть подобный глюк в DNS327L, но он происходит и без рейд и не зависимо от слота.
В частности установлен в nas один диск WD red 2TB, отформатирован и на него скопирована информация (или не скопирована - не важно). При перезагрузке через веб-интерфейс nas загружается, видит подключенный накопитель, помнит пароль доступа к веб-интерфейсу, но размер диска показывает 0/0 доступно/свободно, нет установленного русского языка и установленных дополнений (приложений). Если при этом начать форматировать винчестер средствами nas - на корпусе начинают светиться два светодиода винчестеров (хотя установлен один и не важно в какой слот) и процесс зависает - после этого при перезагрузке винчестер светится оранжевым и никак не форматируется средствами nas, только после подключения винчестера к ПК через usb и удаления всех разделов (вдобавок я преобразовал таблицу разделов в MBR) nas смог его отформатировать.
Проверял несколько раз - ситуация повторялась. Если просто перезагрузить заново (не пытаясь производить действия с диском), то всё восстанавливалось и вся информация сохранялась.
Похоже проблема с reid из этой же серии.
DSL-2450bru/d, DNS-327L
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 13:35
От слота, в который установлен диск зависимость есть? Или в любом слоте после перезагрузки диск недоступен?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 13:51
Я уже писал выше - не зависит от слота. Происходит при перезагрузке из веб-интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 19:19
Чистовой писал(а):
добрый день.
Начните с установке самой свежей прошивки... :D
