Текущее время: Вс окт 25, 2026 21:32
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 23:35
Не могу отформатировать диски в Raid1. Утилита форматирования диски видит, потом делаю выбор в пользу Raid1, после этого, программа не показывает каким должен стать диск. Если продолжить, то диски форматируются в режиме стандарт. В чем может быть проблема?
Покупали с другом два устройства DNS-325 и 4 HDD (одинаковых), на одном устройстве все работает как надо, а на втором вот так, как описал выше.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 08:11
Была аналогичная проблема при форматировании через web интерфейс, но после установки последней прошивки 1.04, через Setup Wizard (последний с сайта) пошло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 11:59
прошивку уже поставил 1.04, проблема остается. Может попробовать откатится на старую прошивку, а потом еще раз залить новую?
Еще хочу добавить: у меня дома все управляется с компа под Windows 7 x64 и все работает отлично, а у друга стоит Macbook. В этом может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:36
Вы через веб интерфейс форматируете или с помощью утилиты?
Все настройки рекомендую делать через веб интерфейс, в том числе и форматирование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 13:57
все делаю через веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 14:20
Попробуйте из другого браузера зайти в вэбинтерфейс.
DSL-2450bru/d, DNS-327L
