Здравствуйте,
Хочу поделиться с пользователями
NAS DNS-320L своими наблюдениями и хотелось бы получить некоторые разъяснения
(надеюсь от разработчиков или по крайней мере от технических писателей сей документации). На форуме я не нашел обсуждений
подобной темы для данного устройства, видимо это только меня взволновало.
Купив данное устройство, я быстренько его начинил дисками и подключил, стал настраивать, короче было не до световых
индикаторов на устройстве. Так вот сейчас стало интересно, так сказать решил понаблюдать за состоянием устройства по индикаторам,
прочитал параграф
LED Description в инструкции
DNS-320L_A3_Manual_v1.20(WW).pdf ( page 8 ),
и собственно вот - ниже прикрепляю снимки и пояснения:
1. Индикатор питания (Power On/Off)Вложение:
Комментарий к файлу: снимок из документации
power on off.JPG [ 13.81 KiB | Просмотров: 4024 ]
Blue Light - the device is on - Да, такой сигнал я вижу постоянно, когда OS загрузилась и NAS работает нормально, вроде все нормально - is on (включено),
но это не совсем так (см. ниже).
*OS - встроенная операционная система (прошивка);Blinking Orange - the device is booting or restarting - Ну не знаю, может я дальтоник
, но я не вижу оранжевого цвета, только синий мигающий. Загружалась система или же я
рестартовал ее принудительно - все время мигал синим индикатор. Наверно я поседею раньше чем дождусь оранжевого
No Light = the device is off - Тут казалось бы тоже все предельно ясно, НО ситуация такая: Включив NAS, подождав когда она загрузится (помигают все лампочки),
после загрузки OS все индикаторы начинают просто гореть синим (система готова), а далее если подождать (не обращаться к дискам) - то индикатор питания гаснет!
Индикаторы HDD продолжают гореть синим и доступ к WebUI есть и если зайти на вкладку, например, Статус системы -> Информация о HDD,
то индикаторы HDD поморгают, я получу инфу о состоянии HDD, но индикатор питания - не горит.
Я так понимаю устройство ушло в
СОН, но при этом все доступно. Если перезайти в WebUI - это тоже не разбудит спящую машину
Если сделать монтирование диска в систему(любое обращение к ним) - да, NAS просыпается.
Например, лично мной проверено, если зайти по FTP на NAS, то система останется спать (power led is off), но стоит обратиться к файлу,
как тут же система просыпается(power led is on)!
2. Индикатор дисков (HDD On/Off)Вложение:
HDD On Off.JPG [ 20.55 KiB | Просмотров: 4024 ]
Orange Light(s) - the hard drives are faultyЭтого я не знаю, не могу проверить да и ДАЙ БОГ ИЗБЕЖАТЬ!
No Light(s) - the hard drives are inactiveКомментариев пока не могу дать что точно это могло означать. По хорошему, это означать должно что диски - "уснули",
т.е. перешли в неактивное состояние. И если я прав, то за этот режим должна отвечать следующая настройка в WebUI:
Управление системой -> Управление питанием -> Настройка спящего режима диска;
Но могу добавить что
по истечении этого времени у меня гаснет Power led, а не индикаторы HDD;Blue Light(s) - the hard drives are workingДа, признаюсь тут угадали, горят у меня синим.
Blinking Orange Light(s) - the HDD(s) is writing/readingСнова промах - при чтении записи они мигают синим.
3. Индикатор USB (USB On/Off)Вложение:
USB On Off.JPG [ 18.41 KiB | Просмотров: 4024 ]
Подключение USB устройств не проверял.
P.S.В итоге, если NAS уйдет спать (уйдут в сон HDD) - то картина будет такой -
горит только
Power LED.
Это если следовать
официальной документации, на деле же
при засыпании HDD гаснет только Power LED,
а продолжают гореть
HDD LEDs, вот так то!
P.P.S.Прошу поправить меня если что не так, и жду Ваших комментариев.
Надеюсь эта информация кому-то будет полезна и облегчит чем-то жизнь!
