Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 10:06
Привет!
Везде пишут, что при RAID1, при выходе из строя одного из дисков - второй просто подключается к компу и копируются данные.
Я пробовал подключать к разным компам, но везде диск не появляется в "Мой компьютер".
Через управления Дисками: он состоит из 4-х разделов (два по 500 мбайт , один основной на 932 Гбайта и один на 1,5 гбайта) и не даёт присвоить букву ни к одному.
Даёт сделать "динамический диск", но я нигде не нашёл теряется при этом данные или нет. Не стал рисоковать.
Диск 1 ТБайт с архивом важной информации.
Внутрь DNS-323 уже поставил два новых диска по 2 Тбайт по зеркалу, теперь задача со старого терабайтника перекинуть на новые диски всю инфы.
Как и чем это можно сделать?
И можно ли это сделать через USB DNS323?
Помогите, плиз.
Пробовал программу для восстановления рейдмассивов, но пока ничего нормального из этого не вышло. Боюсь потерять все данные...
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 11:52
На нем ФС ext3, которую винда не понимает. Можно поставить соответствующие дрова, а лучше подключить к машине с линуксом
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 21:05
Спасибо, твоя подсказка про ex3 навела меня на другой запрос в яндексе и я за 5 минут нашёл способ открывать подобные винчестеры на других системах.
Естественно Линуксовского компа у меня не было.
Зато я полдня плясяал с бубнами на Винде, потом ещё часа 1,5 на макинтоше.
После твоей подсказки нашёл вот такую статью:
http://blog.applegrew.com/2011/12/acces ... lion-10-7/
Gjcnfdbk две проги, вытащил, воткнул USB и всё готово :)
Это для Mac OS.
Думаю, что для Винды есть что-то подобное и простое.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 20:37
Да для винды точно есть программы, сам пробовал.
