Текущее время: Вс окт 25, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по dns-320
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:14
Нет истории печальнее на свете)
В общем, суть такова, нас подключен к маршрутизатору, ноутбуки к нему подключаются по вайфаю. Стоял он у меня года полтора с настореным трансмишеном, потом перестал к нему подключаться, путти тоже не подключался, просто вылетало окно и все, прошивка стояла 2.0, поэтому я решил скинуть все на внешний, обновить прошивку, формануть винты, настроить все заново. Копировал я все и заливал обратно 5 суток, чуть с ума не сошел, но в субботу все было готово и я приступил к настройке по этой инструкции
http://melfis.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-fun-plug-%D0%BD%D0%B0-dns-320-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-transmission-%D0%BD%D0%B0-nas-d-link-dns-320/
Проблемы начались вот здесь vi /mnt/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json, в место списка настроек я получал
/ # vi /mnt/HD/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json
- /mnt/HD/HD_a2/.transmission-daemon/settings.json 1/1 100%
Начав искать в чем проблема наткнулся на этот замечательный пост
[*]"mkdir: cannot create directory '/mnt/HD_a2/.transmission-daemon': No such file or directory"
Посмотрите в Ваших NAS диск монтируется по маршруту /mnt/HD/HD_a2. Поэтому и ругается. Надо поправить руками этот маршрут в /ffp/start/transmission.sh или сделать линк /mnt/HD/HD_a2 на /mnt/HD_a2/ (ln -snf /mnt/HD/HD_a2 /mnt/HD_a2)
Тогда все должно заработать.
Сделав ln -snf /mnt/HD/HD_a2 /mnt/HD_a2, файл настроек стал нормальным, я его отредактировал, сохранил, и к трансмишену я смог подключиться через веб интерфейс, но осталась небольшая проблема, при перезагрузке наса трансмишен не работал, я должен был подключиться через путти, ввести ln -snf /mnt/HD/HD_a2 /mnt/HD_a2 и запустить его. Прошло счастливых 4 дня. Сегодня с утра трансмишен как всегда не заработал (нас я выключил ночью, а то больно громко жужал), НО и к путти я не подключился, опять пропадает окно. У меня начало веко дергаться при мысли что опять все надо будет скидывать с наса на внешник и потом обратно, 5 суток!!!
В общем кто скажет как решить ту проблему, как к нему подключиться? Кстати сетевые диски отлично открываются в тотал командере, на нас я захожу без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по dns-320
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 01:25
ln -snf /mnt/HD/HD_a2 /mnt/HD_a2 создает ВРЕМЕННУЮ ссылку (до перезагрузки наса) - вам надо добавить эту ссылку в файл конфигурации, который запускается при запуске наса (сейчас не помню куда - ищите где-то в /ffp/start/), Впрочем, думаю будет проще добавить эту строку в /ffp/start/transmission.sh
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 01:27
Да, и с путти не должно быть проблем, но помочь не смогу - не понятно, что именно происходит - мало данных.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 08:20
Все страннее и страннее... Перезагрузил нас из веб, путти подключается.
Но теперь при включении веб интерфейса трансмишена такая ошибка
Чтобы ее устранить, мне надо зайти в путти, написать ln -snf /mnt/HD/HD_a2 /mnt/HD_a2, остановить трансмишн, зайти в настройки ничего не меняя и тогда он подключается.
Что мне прописать в настройках чтобы так не делать при каждом включении?
Комментарий к файлу: Ошибка
Безымянный.jpg [ 36.17 KiB | Просмотров: 4269 ]
Комментарий к файлу: Настройки
2.jpg [ 136.19 KiB | Просмотров: 4269 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 14:23
Ищите другую инструкцию - без "может быть".
ln можно добавить в fun_plug.local
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2013 14:11
вот что написано в fun_plug.local
#!/ffp/bin/sh
PATH=/ffp/sbin:/ffp/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin
# Create symbolic link /mnt/HD_a2 to point to /mnt/HD/HD_a2
Что можно там изменить\убрать чтобы не делать вышеописанное с трансмишеном.
Заранее благодарен.
