Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:48
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 16:41
Для настройки Passive Mode есть строчка Report external IP in PASV mode и можно вписать внешний IP, но что делать, если этот IP динамический?
Если снять галку с Report external IP in PASV mode , то сервер при подключении клиента в пассивном режиме отправляет ему свой локальный IP вида 192.168...... и корявые клиенты (IE например) подключиться не могут.
Current NAS Firmware Version
2.03(BETA)
Firmware Date
01/17/2012
В будущем хотелось бы иметь возможность ввести доменное имя сервера, а не IP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 21:50
Сам шутю - сам смеюсь....
Нашел читерский способ для маньяков.
В вэб-морде ставим галку Report external IP in PASV mode и IP вписываем любой.
Ставим FonzFunPlug (FFP)
Ставим SSH (не уверен что в telnet прокатит, т.к. нужен root)
Ставим MidnightCommander (MC)
Идем в /usr/local/config/ и правим config.xml
Конкретно там есть строчка с тегами <externalip>тут ваш IP, введенный в вэбморде</externalip>, вписываем вместо IP нужное доменное имя вашего хоста, типа <externalip>dlink.ru</externalip>, сохраняем файл, перезагружаем NAS и радуемся открытию своего FTP во всех браузерах и даже наикривущем IE, кроме того и через "мой кампутер".
У кого Transmission установлен, то надо только SSH доустановить и MC.
Пока полет нормальный, потом отпишу что показало время.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 08:12
Все работает, у людей, кто не мог попасть на фтп через браузер все теперь замечательно.
Передаю привет ТП длинка! Без вас (правильнее все же "с вами") я бы не узнал о возможностях правки конфига руками. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 22:17
На прошивке v2.03b03 эта фишка тоже прокатывает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 11:40
Хотел спросить, а разве сервис DDNS не для решения таких задач предназначен? Вообще не испытываю проблем с доступом из WAN по ftp... Правда, может я чего-то не понял.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 21:27
А где поднят дунднс? На самом насе? У меня на роутере.
Проведи эксперимент: клиентом типа filezilla жестко задай в настройках подключения пассивный режим и посмотри что из этого выйдет. Также отличный показатель данной проблемы - internet explorer.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 02:26
1. я DDNS настроил на роутере (на НАС настраивать нужно только если нет роутера!)
2. по поводу пассивного режима: не получается подключиться, но я точно помню, что раньше все работало. Как причина: возможно тупит проксик, который на работе стоит (поставили новый, который совсем галимый, со старым все работало!). Могу сказать, что я настраивал:
- ставил "галку" Allow SSL/TLS connection only - для защищенного доступа
- FXP - в Enabled
- на роутере прокидывал нужные порты: 21/21, 55536~55663 и еще какой-то, который нужен для протокола ftps
- при доступе указывал ftps://<ddns-адрес>:21
- в настройках клиента указывал, что нужно использовать TLS (не SSL!)
И все (раньше) работало!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 08:15
nomadfromx , как много лишней инфы...
Открой "мой компьютер" и введи в адресной строке ftp://адрес_твоего_фтп_сервака , нажми enter, что ты видишь?
Я вижу это
SNAG-0041.png [ 9.21 KiB | Просмотров: 4663 ]
Далее, в filezilla ставим пассив мод, без всяких TLS (браузеры вроде без тлс ломятся), смотрим лог подключения в файлзилле
Ответ: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,100,217,108)
Статус: Сервер отправил пассивный ответ с неопределяемым адресом. Использую существующий адрес сервера.
Но файлзилла подключается и работает с сервером - он умный(файлзилла), а браузеры многие тупы и не подключатся.
Балалайка!
А если проделать процедуру, описанную вначале темы - все классно.
