Текущее время: Вс окт 25, 2026 18:08
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 13:06
Пришлось сделать хард ресет после зависания НАСа. После включения выскочила надпись "Volume1 is degraded". Может быть надпись была и до этого, не обратил внимания.
Пробовал ещё раз выключать нормально. Не помогало.
В админке написано:
Current RAID Type :
Volume_1 : RAID 1 (Degraded)
Volume_2 : RAID 1
Скрин прилагаю.
Все файлы доступны, нормально работают. В статусе хардов также все 4 написано Normal.
У меня вопросы:
- что это значит?
- Нужно ли и как это исправить?
- Что делает Rebuild, не теряется ли инфа после Ребилда?
- Не теряется ли инфа, если сделать тест?
DNS-343.jpg [ 152.68 KiB | Просмотров: 5942 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:36
1) Означает что RAID 1 не собран. Т.е. возможно проблема с одним из дисков в рейде (или была проблема).
2) Исправить нужно. Исправить сделав Rebuild
3) Если простым языком Rebuild восстанавливает RAID1. Инфа не потеряется.
4) О каком тесте идет речь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 14:43
в админке есть тест хардов и скан хардов.
Нужно ли их делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:51
Сделайте.
Посмотрите с каким диском проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 19:34
а что за диск на скрине в разделе ReBuild. Это типо тот который вылетел из рейда?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:06
Сделал, ребилд, диск из этого окна исчез.
Я так понимаю это показан был тот диск, который вылетел из рейда.
Щас все норм. Глюк какой-то
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 14:55
C диском скорее всего какой то глюк был.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:01
Спасибо за ответы.
Позже ещё тесты запущу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 21:15
Господа, постоянно вылетает вышеописанная ошибка. С периодичностью где-то в неделю. Накопитель постоянно зависает до жесткой перезагрузки. Подскажите в чем может быть причина?
Сдох диск? Замена? Или глюки железки?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:59
Спасибо
Ну попробуйте диск то другой вставить и проверить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 22:12
Какя версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 12:53
Спасибо, сделал еще пару раз ребилд. Вроде работает стабильно (тьфу, тьфу, тьфу)
