Текущее время: Чт авг 27, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DNS-343 и AD
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:49
Всем доброго времени суток!
Имеется:
Железка: DNS-343
Прошивка: 1.04
Add-on: ADS 1.00
Проблема:
При попытке открыть железку в сетевом окружении появляется окно ввода пароля. Введя пароль любого доменного пользователя открывается список ресурсов (значит список пользователей железка все таки получает). Но проблема в том, что разграниченные ресурсы, куда могут попасть не все, открыть не удается. Такое поведение было замечено только если открывать железку по доменному имени, а если открывать по IP, то все замечательно работает, никакие пароли не запрашиваются и все открывается как и должно. И что еще примечательно, проблемы начались не сразу после настройки, а лишь через некоторое время (месяц-два).
Что придпринималось:
Сбрасывались настройки до заводских и все настраивалось заново.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 и AD
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 18:56
Имеется:
Железка: DNS-343
Прошивка: 1.04
Add-on: ADS 1.00
Проблема:
У вас прошивка новая или её бета версия? последняя Firmware Date : 11/24/2010
И как на папки розданы права? Вроде у людей всё работает, в этой ветке есть темка как раз по вашей тематике
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 08:00
Да, действительно, проблема судя по всему в прошивке, так как стоит 1.04b, а 1.04 пофиксена моя ошибка.
Добавлено:
Перепрошился - не помогло. На всякий случай сбросил настройки и настроил заново - тоже не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 09:38
Добавлено:
Права на папки как раздаёте?
Прочитайте viewtopic.php?f=16&t=124371 , может поможет. Если нет, то подробнее опишите что делаете, права на всякий случай через totalcamander какой-нить по ftp посмотрите какие права стоят на папки. Они обозначены буквами (в интернете найдёте), а потом уже раздавать как необходимо через командную строку... но это думаю крайность
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 07:39
Права на папки раздаются, но пароль просит при входе не в папку, а в сам НАС, вот в чем дело.
Хотя, сейчас проверил, уже не просит, хотя вчера просил... Загадка какая-то...
