Текущее время: Вс окт 25, 2026 17:18
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 15:56
После перезагрузки или отключения питания накопитель стал забывать настройки. Стояла 1.05 прошивка, обновил до 1.08, эффекта нет. Дополнительного софта нет, используется только для хранения инфы. Доступ к дискам по сети есть, всё работает, но: необходимо установить отличный от дефолтного адрес накопителя. Адрес выставляю, меняю пароль, сохраняю настройки - начинает работать как надо. До первого выключения питания. Потом всё опять менять ручками, что не есть гуд.
Батарейка на плате в норме, 3.2 вольта.
Вопрос к спецам: где хранятся настройки и относится ли батарейка к чему-либо, кроме часов?
И что мне сделать? :) Паять умею, читать тоже.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 17:41
Настройки лежат во флешке, 2 копии. Можно попробовать сделать ему хардресет, авось его разглючит. Если поставить фан-плаг, то можно будет доступиться к содержимому флешек.
