Текущее время: Пн окт 26, 2026 17:26
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 10:00
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить следующую проблему: после сброса настроек на DNS-323 (прошивка 1.09) не подключаются диски, точнее, при входе в web-console, DNS-323 видит оба диска и предлагает создать разделы и переформатировать.
В устройстве стоит 2 диска, которые подключены по JBOD.
Проблема в том, что информация на этих дисках мне нужна, и я не хотел бы форматировать. Если отказаться от форматирования и войти в консоль, на страничке статуса она видит эти 2 диска, понимает что это JBOD, но нельзя проводить над ними никакие операции (например проверку ошибок), не работает создание пользователей и т.п.
При этом ,эти 2 диска видит только Twonkymedia (можно посмотреть видео), но не через Windows, не через ftp подключение к дискам не доступно.
Есть способ заново подключить эти диски к DNS-323, чтобы заработал доступ в Windows и по ftp, но без переформатирования этих дисков
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:45
Перепрошить попробовать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:56
Частично помогло, доступ появился (но нестабильный как мне кажется). НО! все равно при каждом входе в веб консоль запрашивает переформатирование дисков, как от этого избавится никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:57
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:11
После перепрошивки настройки сбрасывал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:25
да сбрасывал, и с установленными дисками, потом вынул диски, перепрошил, сбросил настройки, вставил диски (только после этой последовательности доступ появился)
Диски просит переформатировать каждый раз, когда вхожу в консоль, запрос игнорирую
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:38
Браузер какой?
Перепрошивать на 1.08 или 1.07 со сбросом пытался?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:47
Я перепрошивал 1.08 и 1.09 (сейчас стоит 1.09). Пробовал последнюю Opera и Internet Explorer, результат одинаковый
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 19:53
Может на дисках побилась файловая система? Можно попробовать на линуксовой машине проверку сделать, предварительно забекапив данные.
Или вставить в 323 какой-то ненужный диск и отформатировать его, если он после этого не будет снова просить форматирования, то проблема скорее всего в повреждении файловой системы.
Больше идей нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:00
ОК, спасибо, я попробую поискать какие команды нужно набрать чтобы запустить проверку диска.
Вообще странно, ибо вебконсоль сейчас может раздавать права на диски, работает ftp, и через консоль запустился DLNA сервер, который сейчас осуществляет переиндексацию.
Но через консоль не доступна например проверка диска и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:43
Если нет компьютера, в который можно вставить диски и запустить liveCD с каким-нить дистрибом линуха, то проверку можно запустить на самой коробке:
http://inreto.de/dns323/fsck/
там инструкция и нужные файлы.
Обязательно нужно сделать перед этим бекап.
