Текущее время: Ср июн 24, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: DNS -323 не реагирует на Reset
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:40
Здравствуйте товарищи !
С месяц как пользую DNS-323. Все отлично, я доволен. Сконфигурировал диски - часть в R1 , часть в R0, поставил альтернативный торрент, прицепил клиента, в общем все замечательно. Работало стабильно, без перезагрузок и "боков" большую часть месяца (остальную часть - настраивал).
Но нет предела совершенства !
Решил закрыть доступ к Vol. 1. Через веб моду - шиш, после перезагрузки NASa - все восстанавливается и Vol1 - ALL. Решил через конфигурацию сменить security=USER. Слил конфиг , исправил, залил. NAS перезапустился, НО - моргает все время своей кнопкой квадратной и ВСЕ. В веб не заходит, торрент клиент его не видит, диски расшареные на компе - отсутствуют. Уже понимаю что сохранил конфиг не тем редактором, но надо же вернуть все на место.
И тут вариантов не много, по сути один - reset (или есть?).
А тут самое интересное, мое устройство, красиво мигая кнопкой, не реагирует на ресет никак, продолжая издевательски мигать.
Товарищи, кто , кроме Николая Гавриловича, знает ответ на вопрос - "что делать ?".
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 18:38
Ресет надолго зажмали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:07
Пробовал по разному , от 1с до 15мин. И в разных сочетаниях с кнопкой "повер". И с отключением питания (из розетки, т.к. на "повер" оно не реагирует разумеется).
Мне кажется проблема как раз в том, что мое устройство с хардовой версией C1 , т.е. рестартует само при появлении питания, игнорируя мое нажатие на "повер".
А тут описан способ рестарта как раз в сочетании с ручным нажатием "повера" - http://wiki.dns323.info/howto:hardware_reset
Вот и думаю теперь, убирать автозагрузку аппаратную, если это вообще возможно (то что люди сами доделывают, а мне и нафиг не надо было, теперь мне только мешает) , но гарантию терять неохота, устройству 2 месяца со дня производства.
Или есть варианты ? Ну должны быть, не верю, надо тока подумать ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:53
Сносить в сервис - они его через ком порт восстановят, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:28
Т.е. путь один - Com порт ?
А без сервиса , подробнее о восстановлении через Com порт , кто нибудь знает ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:30
сложно сказать, что именно "накрылось" после ручной правки конфига, посему быстрее и проще будет в сервисе
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:00
Роман, спасибо за ответ, я ждал его.
В моем понимании, "накрыться" не могло ничего кроме самого конфига.
Но вопрос в другом - почему, если на устройстве есть хардовый ресет, он восприимчив к конфигу ? Который может загружаться через веб моду любым пользователем устройства (с правами).
Если уж архитектура устройства такова, что аппаратный сброс не имеет приоритета перед микропрограммой, то стоило хотя бы упомянуть об ограничениях применения кнопки Ресет в документации. В ней же, я не нашел ничего по Ресету, кроме упоминания его, как органа управления, на картинке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 15:41
к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, теоретически у хард кнопки должен быть приоритет, но, триггер на её выполнение всё-равно запрограммирован в софте, посему понять, что происходит в мозгах устройства при нажатии на кнопку послу изменения конфига, можно будет только подключившись к устройству специальным инженерным девайзом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 21:01
Всем спасибо за ответы и советы.
Вопрос снят, проблема решена.
Жаль, что решение простой ошибки в файле конфигурации приводит к значительным затратам времени на восстановление. Тогда как у кнопки Reset - это прямая "обязанность" выводить устройства из подобных ситуаций.
Видимо зная неполноценность reset'a разработчики оставили в устройстве COM порт, хотя "спрятанный" на мат.плате и не адаптированный по уровню к COM порту ПК. Но обладая невеликими знаниями в электронике, владея консольной программой и командной строкой можно получить доступ прямо к регистрам процессора. Далее, как говорят, все ограниченно только вашей фантазией.
Подробнее, если кому надо, тут - http://wiki.dns323.info/hardware:serial
Много полезного я почерпнул на форуме - http://forum.dsmg600.info/viewforum.php?id=3
Удачи всем.
 Заголовок сообщения: У меня таже беда.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 12:21
Ты что сделал-то?
Как исправил ситуацию?
Паял кабель? Или в сервис возил?
 Заголовок сообщения: Re: У меня таже беда.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:20
Александр Н. Н писал(а):
Ты что сделал-то?
Привет!
Все делал сам: кабель, преобразователь уровня COM порта, телнет ...
Все как описал в пред-м посте. Смотри по ссылкам, там есть 3/4 инструкций по восстановлению.
