Текущее время: Ср июн 24, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: DNS-323 - Как переназначить шару BT?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:18
Здравствуйте!
Подключил второй HDD, переназначил каталоги битторрента на него. Вроде все работает. Остался вопрос - а как можно переназначить "внешний" ресурс "ВТ" на новый диск? Через веб-интерфейс это нельзя сделать. Есть какие-то конфиг. файлы или что?
-Спасибо.
Последний раз редактировалось openworld Пт июл 23, 2010 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 16:58
smb.conf не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 21:27
А где он? Пока нашел только smb.default, но там ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 22:38
в /etc/samba вроде.
з.ы. после перезагрузки он затирается, так что нужно озаботиться его восстановлением после каждой загрузки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:05
Isildur писал(а):
в /etc/samba вроде.
Тогда я не понял принципа - вроде ведь такой файл читается именно при старте приложения? Какой в нем смысл, если он затирается при старте? И как его в принципе можно подменить еще до старта самбы?
-Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:10
Он перечитывается сразу после любых изменений. Фишка в том, что корневая система находится на виртуальном рамдиске, который создается при каждой загрузке. Любые изменения исчезают, если они не были записаны во флеш.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 13:48
А если попробовать записать его во флеш, когда при установке фанплага запускаем SSH то установленный рутовый пароль сохраняется.
Записывается на флеш скриптом store-passwd.sh
#!/bin/sh
echo "Copying files to mtd1..."
mount -t minix /dev/mtdblock0 /sys/mtd1
cp -f /etc/passwd /sys/mtd1/.
cp -f /etc/group /sys/mtd1/.
cp -f /etc/shadow /sys/mtd1/.
cp -f /etc/samba/smbpasswd /sys/mtd1/.
#cp -f /etc/ftp_tbl /sys/mtd1/.
#cp -f /etc/ftpgroup /sys/mtd1/.
sync
umount /sys/mtd1
echo "Copying files to mtd2..."
mount -t minix /dev/mtdblock1 /sys/mtd2
cp -f /etc/passwd /sys/mtd2/.
cp -f /etc/group /sys/mtd2/.
cp -f /etc/shadow /sys/mtd2/.
cp -f /etc/samba/smbpasswd /sys/mtd2/.
#cp -f /etc/ftp_tbl /sys/mtd2/.
#cp -f /etc/ftpgroup /sys/mtd2/.
sync
umount /sys/mtd2
echo "Done."
Можно попробовать добавить в этот скрипт и конфиг самбы, что бы тоже сохранялся.
cp -f /etc/samba/smb.conf /sys/mtd1/.
cp -f /etc/samba/smb.conf  /sys/mtd2/.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:16
У меня нет SSH, пользуюсь обычным телнетом. Куда в этом случае вставить эти строчки?
-Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:51
Тип доступа теленет или SSH значения не имеет.
Сам лично этот способ не пробовал, пока нет такой возможности
Насчет подмены smb.conf способ рабочий на 100%
