Текущее время: Вт окт 27, 2026 23:20
 Заголовок сообщения: Не ставится funplug
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:36
Помогите пожалуйста!
Пытаюсь поставить funplug на dns 323 hw-A1
sw-перепробовал все от 1.04 до 1.09
hdd:2 барракуды по 1.5 T отформатировано как 2 отдельных диска.
Казалось бы по всем мануалам всё просто-
1)скопировал в корень Volume1 2 файла (от безысходности на Volume 2 тоже пробовал)
2)ребут
3)по телнету через путти не заходит
4)оба файла остались без изменений(на форумах пишут что архив должен исчезнуть)
5)на ixbt форуме посоветовали вытащить второй диск-не помогло
6) на иностранном форуме нашёл единственное предположение что у файла funplug нет привелегий на запуск-как поменять?
Куда копать?Цель-поставить trasmission, может можно обойти всё это?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:48
http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.5/
обойти нельзя, файл fun_plug должен быть без расширения и просматриваться текстовым редактором, как код типа так: "#!/bin/sh
# switch to safe working directory on ramdisk....",возможно сохраняет не правильно, попробовать стоит залить через фтп, при удачном исходе архив должен исчезнуть и появится папка ffp.
ЗЫ: с 1.04 прошивки на более новую насколько я помню надо форматировать винты там поменялась файловая система и лучше сразу в доступную ехт3
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 17:53
-Сбросил настройки через веб-морду, а потом и кнопкой.
-Вставил 2 винта.
-Оторматировал в ext3.
-Создал юзера с правами чтение-запись.
-Зашёл под ним по ftp на NAS.
-Переписал с вышеуказанного сайта 2 этих файла на Volume_1.(на Volume_2 тоже пробовал)
-Проверил их атрибуты-777.
-Под админом зашёл на NAS, сделал reboot.
-Результат-0-через Putty по telnet не заходит, архив не тронут. :evil:
-перезагрузился кнопкой-то же самое
NAS привезён из Тайланда-блин может на нём линукс урезанный какой нибудь. Уже не знаю что делать и что думать.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 01:51
попробуй взять мой архив, может ты не то ставишь...
Качаем архив с fun_plug и всеми нужными причандалами.
http://files.ladoshki.com/data/shop/_of ... nspeed.rar
Размер 10.3Мб
Изменено: 01.04.2010
Изменены файлы Setup, добавлен файл ctrl_fanspeed.sh с измерением температуры в Форенгейтах.
Инструкция по установке внутри - думаю что написал доходчиво.
DNS-323(HW A1/FW 1.09/fun_plug/fancontrol/Transmission 2.04/2 x SAMSUNG HD154UI) + Apple Airport Extreme + Egreat EG-R1
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 15:28
может попробовать на 2 диска сразу кинуть
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 14:12
Спасибо, завтра поэкспериментирую. А то я честно говоря уже хотел забить-поставил битторрент официально предлагаемый.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:31
У меня такая же проблема:( Стояло два диска JBOD, просто скопировал оба файла на Volume_1 ребутнулся и telnet заработал. Вскоре сдох один из дисков пришлось оставшийся переформатировать и теперь telnet не работает: пробывал прошивки 1.07, 1.08 и 1.09b диск ставил в разные слоты, на каждой прошивке форматировал в EXT2 и EXT3 загружал по FTP и через Samba с настройками и со сбросом к заводским настройкам. Качал файлы funplug из разных мест, ничего не помогает не коннектится через телнет, не пропадает архив и папка ffp не появляется. Можно было бы плюнуть на всё, но встроеный торрент клиент практически не работает закачка 5-7kb/s а раздачи вообще нет и никаких внятных ответов от поддержки я не получил. Так что буду рад любому совету по устранению данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 18:52
bigvlad с меня бир !!!
Дело оказалось вот в чём-когда я с сайта качал эти файлы, пользовал оперу. Эта с.. в файл fun_plug видимо при сохранении какие то табуляции или переносы вставляет, линуксу не понятные и срипт поэтому не запускался.
С архивом видимо это не происходит.Из рар перекинул на 323 и с первого раза всё установилось.
Спасибо, тебе добрый человек!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 04:29
Тоже самое, загружал Оперой:) скачал архив всё в в порядке. Спасибо.
