Текущее время: Пн окт 26, 2026 19:06
 Заголовок сообщения: D-Link SAN DSN-1100-10 проблемы
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 15:51
Товарищи, здравствуйте!
Помогите! Ситуация следующая.
Имеется D-Link SAN DSN-1100-10. Вследствие непродолжительной работы, стал недоступен web-интерфейс, ни через управляемый адрес ни через iscsi . При сбросе настроек доступ через web-интерфейс также недоступен. Управление устройством фактически невозможно. CLI-клиент не был установлен, и т.к. устанавливается он только через web-интерфейс, сейчас это сделать невозможно. При подключении через гипер терминал выдает следующий большой лог загрузки и в нем подозрительные строки:
JFFS2 notice: (13) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00859000: r
ead 0xebc34c80, calculated 0x93ce0bbd.
JFFS2 notice: (186) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x06048000:
read 0x1919d6d5, calculated 0x1169946d.
Не повреждение ли это файловой системы? Если нужно я могу вставить весь лог-файл загрузки.
Подключением через telnet изменение настроек перепрошивки невозоможно, через гипер терминал управление также невозможно.
Вопрос, каким образом не через web-интерфейс можно установить CLI интерфейс? В Интернет найти CLI клиента не удалось.
Что нужно для того, чтобы восстановить полноценную работу сетевого хранилища?
Возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 16:57
JFFS2 - эт файловая система во внутреннем флеше устройства, обычно в нем хранятся настройки и другие пользовательские данные. Как и у любой флеш памяти - у нее ограничен ресурс перезаписи. Может уже она себя исчерпала...
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 18:15
Очень сомневаюсь! Telnet-ом навтройки можно изменить минимально. Обращение к флеш идет. Web-интерфейс не поднимается.
Устройство 2х месяцев еще не отработало.
На флеш стоит ядро linux 2.6. Где взять интерфейс CLI для windows? Где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 01:28
Это не оно?
ftp://ftp.dlink.com/Storage/dsn1100/
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 07:12
Ага, там прошивки лежат. Да только как их залить на хранилище если web-интерфейс недоступен?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 13:37
У меня такого устройства нет, так что точно не скажу, но там разве нет мануала какого-то по возможностям? Возможно получится из консоли поднять веб или залить прошивку. Может быть тут тоже пройдет метод с tftp заливкой прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 17:19
К сожалению к нему нигде не могу найти мануала по прошивке через tftp. Может быть вы поделитесь опытом или направите ссылкой на ресурс какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 06:25
2.5 Command Line Interface (CLI)
A new command line interface allows you to send text-based commands to the xStack Storage to
configure and manage the system. This capability also allows you to construct automated scripts
for performing repetitive operations across multiple systems. To access the CLI, you must install
a Windows-based client application by clicking on the Advanced Features for Windows link on
the main browser page.
Судя по всему с устройством должна итить настольная утилита администрирования: xStack Storage Management Center
вот некий мануал, мож чего поможет:
ftp://files.dlink.com.au/Products/DSN-1 ... al_1.0.pdf
в главе 5.2.6 указан процесс апгрейда прошивки.
А вообще - лучше позвонить саппорту, они такой стоимости устройства должны обслуживать весьма прилично.
