Текущее время: Вс окт 25, 2026 12:52
 Заголовок сообщения: Нет доступа к папке DNS 323!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 10:57
Установил два новых винта в 323 отформатировал их как JBOD, слил со старого всю инфу в накопитель. Радость была не долгой через пару дней немогу войти в папку с фильмами (Total Comander сообщает что папка занята другим приложением) : сначала не мог зайти только из админа, из под общего доступа заходил, но теперь и это пропало. Создал UPnP через него захожу с железного медиа плеера в папку смотрю фильмы нет проблем, а с компьютера не записать не скопировать из этой папки ничего не могу. Пробывал с XP Vista и W7 локалка большая доступа нет. Сбрасывал настройки у DNS на заводские и с помощью веб интерфейса и с помощью кнопки ничего не помогает, так же пробывал запустить сканирование дисков примерно на 30% выдает сообщение FAILED. Удалить папку тоже немогу. Прошивка 1.8 Подскажите если есть идеи как мне эти файлы скопировать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 02:36
Из консольки можно.
Либо фтп подмать и через него зайти забрать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 04:33
По FTP так же глухо:( А что значит из консольки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 04:38
Вот так попадаем в телнет во встроенный в устройство линух, а дальше уже стандартными командами делаем то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 03:38
Isildur писал(а):
Из консольки можно.
Из консольки помогло, переместил все фильмы в другую папку, старую удалил, создал с таким же именем и всё переместил в неё, доступ появился. Непростая это задача для первого раза. Спасибо Isildur.
