Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 05:59
У меня при перезапуске (точнее при каждом запуске) сервера идут ругательства:
http://pic.ipicture.ru/uploads/091006/NEykBr32p9.jpg
т.е. если телнет или ссш открыт. То появляются такие строчки. Думаю в этом причина.
папка twonkymedia есть (создалась при первом запуске кажется), что ему не нравится не пойму. Файлы в ней тоже есть. Создается она при первом запуске сервера в /mnt/HD_a2/
Сча проснулся - опять оранжевые светодиоды.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:22
Внести изменения в файл starttwonky.sh нужно до первого!!! запуска программы.
вот его содержимое
#!/bin/sh
route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev egiga0
cd /mnt/HD_a2/twonky
/mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia -appdata /mnt/HD_a2/twonkymedia
где /mnt/HD_a2/twonky/twonkymedia место хранения базы данных twonky. Без этого она создавалась вроде где-то в /root/var/, что и вызывало переполнение памяти и соответственно "оранжевые светодиоды"
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 06:20
Да, я не дурак :) Все это делал до первого запуска, снимая галочку запуска сервера при установке.
В /root - у меня ничего нет от Твонки (папки var вообще нету в ней)
есть папка var в корне - /var - там тоже не нашел ничего от Твонки).
И папка /mnt/HD_a2/twonkymedia - создается при первом запуске с разными подпапками. Но все равно что то не так. Может еще какие твики ты делал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 08:08
Нет... Единственный.. Без него тоже были оранжевые светодиоды..
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 08:24
ладно, поставлю 5.0.55. Так твиков больше, но и работал он стабильно. Спасибо за помощь)
