Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:31
 Заголовок сообщения: DNS-323 vs Memeo AutoBackup
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 21:12
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
имеется dns-323, пять пользователей в сети с Win XP Pro, свич D-link 808. На каждом ПК установлено ПО идущее в комплекте с DNS-323 - Memeo AutoBackup Ver 2.50.3147.
Проблема: при работе данное ПО по задумке должно бекапить указаные файлы на массив DNS-323. Но это ПО бекабить ВСЕ файлы, включая временные, из-за чего происходить мусор ввиде временных файлов.
Пример: есть фаил *.doc - ПО сбекапила - открываем фаил, работаем - ПО бекапить *@дата*.doc - закрываем фаил - ПО бекапить еще несколько файлов *@дата*.doc.
Как избавиться от этих *@дата*.doc файлов?
Как заставить ПО бекапить только законченую редакцию документа?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:24
Здравствуйте,
Думаю, этот вопрос Вам надо задать фирме, разработавшей данной ПО, они должны лучше знать, как работать со своим ПО
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 22:03
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 14:43
Есть такая настройка.
Нажимаем на значек шестеренки (Change settings) и выставляем параметр "Keep up to" на 0 - теперь программа не будет сохранять две последние версии ваших резервных файлов, а будет лишь обновлять созданную копию файла (по умолчанию стоит хранение 2-х последних измененных версий).
Кроме того в программе можно настраивать исключения - добавлять папки, файлы из которых мы не желаем резервировать.
По умолчанию в исключениях находятся все жесткие диски, кроме системного, папки Program Files и папки с системными файлами, а также логи - файлы с расширением .log.
В Windows 7 к сожалению не работает архивация Outlook, пришлось прописывать путь к архиву вручную.
А вообще программа достаточно простая в использовании и при этом гибкая в настройке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:03
Спсибо за ответ... но предложеный Вами вариант не работает, так как программа действительно не сохраняет 2 последнии копии при установки параметра на 0. Но проблема в другом- программа сохраняет временные файлы создаваемые другими программами. Например: открываб фаил автокад, и начинаю в нем работать, программа автокад создает временный фаил в тойже директории и хранить его до хакрытия программы автокад. Так вот программа бекапа сохраняет кучю этих временных файлов, что приводит к мусору. Увы, все варианты пробывал, могу лиш заключит что прога бекапа недлоработанно, фривари панимашшш.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 23:07
Теперь понял.
К сожалению тоже не нашел возможности настраивать исключение файлов из бекапа по расширению, кроме забитых .log, .tmp и .etc
И бекапить выборочно оно также может лишь зашитые в программу типы файлов.
А вообще для комплектной к винчестеру версии очень даже ничего.
Видимо вариант написать скрипт для очистки конкретніх типов файлов и повесить его в автозагрузку, но к сожалению сам не владею вопросом :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 01:07
При выборе конкретной папки для бекапа можно исключать любые файлы по маске *.*, если поставить галочку внизу окна выбора папки.
Все-таки есть такая возможность.
