Текущее время: Вс окт 25, 2026 08:56
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:18
Собственно в изи серч начимаю кнопку битторрент. пишет не выключайте питание, на диске появляется папка Nas_Prog, в ней папка ВТ, там 2 файла bt и btdog, файлы без разрешений, непонятно какого типа. Когда в веб интерфейсе захожу в доунлоадс, пишет, что торрент клиент не установлен.
Что это такое есть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 23:24
в easysearch надо нажать "установить torrent" прада если прошился с 1.05 до 1.06 с установленным торрентом может не заработать, мне пришлось сбросить NAS и заново установить torrent и вручную добавить раздачи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 01:46
что значит "установить torrent"? у меня такого нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 08:39
Нажать кнопку BitTorrent...
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:00
так яж и пишу - в изи серч начимаю кнопку битторрент. пишет не выключайте питание, на диске появляется папка Nas_Prog, в ней папка ВТ, там 2 файла bt и btdog, файлы без разрешений, непонятно какого типа. Когда в веб интерфейсе захожу в доунлоадс, пишет, что торрент клиент не установлен.
могу со скринами. но вечером.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:35
Было похожее, формат винта с восстановлением заводских настроек должен проблему решить. НО - штатный торрент очень глючный, поставь transmission и не парься.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:42
я тупик :) читал тему, но нифига не понял :) боюсь не смогу поставить, а инструкции с картинками (для чайников) не нашел :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 15:54
Как это говорится: "Не знамши и позабыть не трудно"?
Плохо искал видать, если искал
И на этом форуме описывалось, и в инете есть
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=60692&postdays=0&postorder=asc&start=105
http://www.shadowandy.net/2009/01/transmission-142-for-dns-323.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 16:18
Спасибо за ссылки, но я же говорю, я тУпик :) Если не понимаю, то даже лезть не буду.
Кстати запустил штатный клиент просто переставив диски местами, в левом отсеке у меня стоял 1000гб волюм1 в правом 500гб волюм2. папка Nas_Prog создалась на правом 500гб волюм2. Переставил их местами, они стали соответственно 500гб волюм1 и 1000гб волюм2, и все запахало.
Но все равно спасибо. Попробую конечно с трансмишном разобраться, но чую не сдюжу :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 14:21
если выполнять четко по пунктам инструкцию и никуда не отклоняться, то с этим любая домохозяйка споравится :)
