Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:33
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 07:42
История: Куплен в июле 2007 года. Работал исправно до вчерашнего дня.
Проблема: Вчера после очередного отключения света начал запускаться самостоятельно при подключенном сетевом кабеле. На пинг отвечает какое то время (http, telnet при этом не доступну), и видимо уходит в перезагрузку, пинги пропадают... Диод сети мигает с частотой 2 Герца.
Вопрос: Как считать данные с диска без использования данного девайса? Вообще реально? Разработчики данной железяки наверняка имеют утилиту эмуляции этой файловой системы или декодер или драйвер для винды?
Кто сталкивался с такими случаями? Какое решение нашли?
Возможно, альтернатива другой такой же девайс? Но при этом совсем не хочется тратить деньги на подобных хлам...
Возможно его и починят, но данные нужны сейчас, а не через пол года...
Заранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:43
подключите к компьютеру с Linux На борту, он должен будет увидеть партиции диска
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:22
Так и сделал, винт виден, но данных нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 22:45
А какой линукс?
Я делал просто - качал Live CD Mandriva, с сидюка этого грузился. Диск определяется, но как несколько разделов. Тот, что соответствовал названию диска в Dlink - пустой, данные все на другом разделе.
Да, и ещё. Может это хард умер, а не коробочка? Попробуйте другой диск в коробку воткнуть, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:08
Линукс с диска Frenzy Life CD, с него же грузился. Цеплял для проверки еще 1 диск с Юниксом. Там всё видно, что есть над диске.
Диск в DNSа Френзи замонтировал, причем 2 партиции из 3х. Под виндой в управлении видно, что на этом диске 3 партиции (2 линкс, 1 Линукс swap).
Попробовал восстановить данные r-stxdxx. Восстановилось много чего. Буду разгребать...
А "коробочка" что без диска, что с диском ведет себя одинаково. Изначально, когда мы логинились к ней без диска, она давала войти, но ругалась на то, что не установлен диск.
Вот как бывает. Девайс умер по одной причине, но данных на жестком нет, и непонятко по какой. Посмотрим, что будет после того как её починят в D-Link'е...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 08:14
Убить тебя мало Frenzy это BSD. Вообще не уверен что в BSD есть поддержка ext2 / ext3...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:28
EASEUS.Data.Recovery.Wizard.Professional.v4.3.6.Retail
прога под винду работает на ура
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:29
можно еще найти какую-нибудь чтобы подмонтировать разделы подвинду, но не все русские названия файлав понимают...
или еще проще к Ubuntu подмонтируй
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:37
Я перепробовал различные варианты шелов и дров под Винду... Партиции монтировались, но они были без данных, в том числе и под Френзи. В итоге данные пришлось рековерить под Виндой.
з.ы. Девайс починили в Д-Линке, перепрошили мозг. Продолжает рабоать уже на бесперебойнике и на том жесткаре, и теперь он бэкапится ежедневно на ЮСБ жесткарь, заатаченый к нему же.
Суть. Данный девайс, на мой взгляд, предназначенный для резервного хранения данных, для таких целей не подходит, ибо сама железяка не имеет защит по питанию и пробоев по сети.
Интересно, были аналогичные случаи с потерей данных с аналогичными девайсами на массивах?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
