Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: DNS-313. Температура HDD
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 19:58
Здравствуйте!
Сильно греется HDD (Hitachi 500Gb, HDP725050GLA360). Температура стабильно держится 46-47 град. Вентилятор при этом включается крайне редко и меньше, чем на минуту.
Это неисправность или алгоритм работы охлаждения?
Если алгоритм, как это исправить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 13:06
46-47 - вполне нормальная температура, для жёсткого диска, включается после 50 вентилятор
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 00:45
Большое спасибо за быстрый ответ.
Я не спорю, что температура 46-47 градусов нормальная для hdd (в соответствии со спецификацией температура окружающей среды до 60 град, а на корпусе 65), но хотелось бы, чтобы температура была не выше 40. Чтоб не быть голословным - см., например, http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
или русскоязычный пересказ http://roothome.nnm.ru/otchego_umirayut_vinchestery
Откуда следует, что оптимально 35-40, до 45 нормально.
По-этому, все же возвращаюсь к вопросу: есть ли возможность запускать вентилятор при более низкой температуре.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:20
Думаю есть, по крайней мере на DNS-323 это более-менее работает.
попробуй адаптировать под 313.
См. сылку
http://wiki.dns323.info/hardware:fan
Там можно задать для скорость работы вентилятора в зависимости от температуры.
Я на DNS-323 установил предел 43 градуса и максимальную скорость.
Что дома, что на работе температура железки по датчику не поднимается выше 43 градусов. Правда молотит на максимальной скорости. Но это еще зависит от того, насколько железка загружена.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:51
У меня ВД 750 гиг при этом температура через 15 минут 45 градусов, Корпус вовсе не холодный. Мне лично не очень нравится такое дело.
Выше 53 градусов температура не поднималась
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:15
штатными средствами триггер не настраивается
