Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: DSM-G600
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 08:20
Скачал вот этот файл http://download.dsmg600.info/busybox-te ... .1.tar.bz2
Распаковал, что в нутри было закинул в HD_a2, в HD_a2 создал файл fun_plug с содержимым:
#!/bin/sh
if [ ! -e /mnt/HD_a2/ash ]
then
ln -s /mnt/HD_a2/busybox /mnt/HD_a2/ash
fi
if [ ! `grep root /etc/shadow` ]
then
echo kontroll.`grep admin /etc/shadow` >> /etc/shadow
/mnt/HD_a2/sed -i -e 's/kontroll.admin/root/' /etc/shadow
fi
/mnt/HD_a2/sed -i -e 's/root:.*/root:x:0:0:Linux User,,,:\/:\/mnt\/HD_a2\/ash/' /etc/passwd
cd /dev && /mnt/HD_a2/busybox makedevs ptyp c 2 0 0 9
cd /dev && /mnt/HD_a2/busybox makedevs ttyp c 3 0 0 9
/mnt/HD_a2/busybox telnetd &
Перезапустил устройство, но телнета так и не получил.
Права на файлы вроде нормально стоят.
-rwxrwxrwx   1 root root   515228 Aug 18 03:43 busybox
-rwxrwxrwx   1 root root      479 Nov 25 15:39 fun_plug
-rwxrwxrwx   1 root root   133630 Oct 13 03:59 sed
пробовал в fun_plug делать следующий код:
#!/bin/sh
cp /mnt/HD_a2/busybox /mnt/HD_a2/T/12.txt
Папка "T" Существует(пустая)
H/W ver: B2
Current Firmware Version : 1.02
Firmware Date : 10/19/2006
Что не так делаю и почему не запускается телнет?
Последний раз редактировалось segalws Чт июл 24, 2008 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 08:23
Все действия проводились с прошивкой которая шла вместе с устройством, после неудачных попыток решил попробовать вот эту http://download.dsmg600.info/firmware/D ... .1019.2006) Эффект тот же
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 01:18
Думаю, дело всё же в правах. Я это дело ставил уже давно, но помню, что пришлось создать нового пользователя FTP-cервера с правами R/W, им зайти на девайс и проставить атрибуты 777...
Новый пользователь понадобился потому, что всяким там админам-рутам доступ на FTP закрыт по умолчанию.
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 03:24
Вот на сколько я понимаю нужно же просто файлы скопировать и права поставить и все? Или еще какие либо действия до или после требуются?
чмоды проставил повторно - эффект тот же
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 06:58
В общем, да. Просто fun_plug штука капризная и чувствительная ко всему, вплоть до наличия-отсутствия пустых строк, например.
http://forum.dsmg600.info/t13-fun_plug.html
 Заголовок сообщения: SCHEDULE DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 18:57
SCHEDULE DOWNLOAD Кто нить серьёзно юзал эту фичу! Я понял что символы в адресе и русские буквы он отрыгивает принципиально.Может лечится? Я в линухе никак.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 08:22
Сделал вот это
#!/bin/sh
dmesg > /mnt/HD_a2/dmesg.out
Файл dmesg.out создался нормально с содержимым
Total memory 33554432 MB.
Memory BAT mapping: BAT2=32Mb, BAT3=0Mb, residual: 0Mb
Total memory is 33554432.
CPU = 82xx
Linux version 2.4.21-pre4 (ffna@swtest2) (gcc version 2.95.4 20010319 (prerelease)) #480 ¤­ 4¤л 28 11:21:43 CST 2006
OpenPIC_Addr in mpc10x_bridge_init function is fc040000
Motorola SPS Sandpoint Test Platform
Port by MontaVista Software, Inc. (source@mvista.com)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/ram console=ttyS0,9600
OpenPIC Version 1.2 (1 CPUs and 123 IRQ sources) at fc040000
Calibrating delay loop... 133.12 BogoMIPS
Memory: 27308k available (1560k kernel code, 512k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Probing PCI hardware
PCI fixup irq: (PCI device 1814:0201) got 0
PCI fixup irq: (PCI device 1033:0035) got 1
PCI fixup irq: (PCI device 1033:0035) got -1
PCI fixup irq: (PCI device 1033:00e0) got 2
PCI fixup irq: (PCI device 13f0:1023) got 3
PCI fixup irq: (PCI device 1191:0008) got 4
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
Journalled Block Device driver loaded
NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/W]
udf: registering filesystem
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0xfc004500 (IOMEM)(irq = 121) is a ST16650
ttyS01 at 0xfc004600 (IOMEM)(irq = 122) is a ST16650
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 6144K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
ipg : v0.36 10/31/01  Written by Craig Rich, www.sundanceti.com
IC PLUS IP1000 1000/100/10 based NIC found.
Ethernet device registered as: eth0
IPG module loaded.
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
atp86x_detect:
   ACARD ATP-865 PCI ATA133 2-Channels Host Adapter: 0    IO:FEBFFEF8, IRQ:4.
         ID:  0  ST3250820A                       UDMA5 (100)
scsi0 : ACARD ATP86X PCI ATA133 Adapter Driver Ver: 0.78  Date: 2004/01/15
  Vendor: ST325082  Model: 0A                Rev:
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 488397167 512-byte hdwr sectors (125030 MB)
Partition check:
 sda1 sda2
USI AMD/FUJITSU flash: probing 8-bit flash bus
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
Creating 5 MTD partitions on "USI Intel flash":
0x00000000-0x00010000 : "Linux mtd1"
0x00010000-0x00020000 : "Linux mtd2"
0x00020000-0x00300000 : "Linux Ramdisk"
0x00300000-0x00310000 : "U-BOOT BOOT LOADER"
0x00310000-0x00400000 : "Linux Kernel"
usb.c: registered new driver hub
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 2938k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 60k init
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
bonding.c:v2.4.20-20021210 (December 10, 2002)
br0 registered with MII link monitoring set to 100 ms, in fault-tolerance (active-backup) mode.
br0 registered without ARP monitoring
br0: released all slaves
Link speed = undefined!
br0: enslaving eth0 as a backup interface with a down link.
Link speed = 100Mbps.
setting full duplex, TX flow control, RX flow control.
br0: link status definitely up for interface eth0.
 and making interface eth0 the active one.
br0: releasing active interface eth0 but could not find any backup interface.
br0: now running without any active interface !
br0: releasing backup interface eth0.
Adding Swap: 530104k swap-space (priority -1)
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on sd(8,2), internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
ehci_hcd 00:0e.2: PCI device 1033:00e0
ehci_hcd 00:0e.2: irq 2, pci mem c306af00
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 00:0e.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29/2.4
hub.c: USB hub found
hub.c: 5 ports detected
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc3073000, IRQ 1
usb-ohci.c: usb-00:0e.0, PCI device 1033:0035
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub.c: 3 ports detected
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc3075000, IRQ -1
usb-ohci.c: usb-00:0e.1, PCI device 1033:0035
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3
request_irq irq >= NR_IRQS fail
usb-ohci.c: request interrupt -1 failed
usb.c: USB bus 3 deregistered
Trying to vfree() nonexistent vm area (c3075000)
ra0: at 0xbfffe000, VA 0xc30a3000, IRQ 0.
ra0: RT2500_open() irq 0. MAC = 00:1b:11:c9:83:c5
pAdapter->PortCfg.StaWithEtherBridge.Enable = FALSE
bond_enslave(): MII and ETHTOOL support not available for interface ra0, and arp_interval/arp_ip_target module parameters not specified, thus bonding will not detect link failures! see bonding.txt for details.
br0: enslaving ra0 as a backup interface with an up link.
Initializing USB Mass Storage driver...
my_host_number = 1
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
Может кто выложит полностью архив для г600 что бы его тупо в корень кинуть и права проставить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 12:38
segalws
Вместо никому не нужного лога, ты бы лучше подробно описал что, как и с помощью какого софта ты это все пытаешься сделать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 13:02
segalws писал(а):
Сделал вот это
#!/bin/sh
"Сделал" как? Я так понимаю, прописал в fun_plug, поскольку телнета ещё нету.
Если так, то fun_plug сам по себе работает, ЧТД. Следовательно, или не то (или не туда) распаковал, или ошибся в коде fun_plug для запуска busybox+telnet.
Навскидку я вижу лишь отсутствие пустой строки после последней строки кода, но не помню, важно ли это.
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
########## MLDonkey #############
MLDONKEYROOT="/mnt/HD_a2/mldonkey/"
rm $MLDONKEYROOT/.mldonkey/mlnet.static.pid
rm $MLDONKEYROOT/.mldonkey/downloads.ini.tmp
rm $MLDONKEYROOT/.mldonkey/users.ini.tmp
HOME="$MLDONKEYROOT" $MLDONKEYROOT/mlnet.static &
ln -s /mnt/HD_a2/ushare-0.9.7/bin/ushare /bin/ushare
ln -s /mnt/HD_a2/ushare-0.9.7/etc/ushare.conf /etc/ushare.conf
#ushare -c /mnt/HD_a2/Media
#kill legacy upnp
kill -9 `pidof upnp`
#start mediatomb
/mnt/HD_a2/mediatomb/mediatomb.sh
Это мой файл, изрядно замусоренный, но работающий :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 01:44
А можете архивом все файлы нужные закинуть (включая MLDonkey) что бы их на жесткий закинуть, чмоды проставить и оно заработало...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 08:18
А смысл? Честное слово, я их качал оттуда же, с http://forum.dsmg600.info/, и ничего в них не менял :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 14:03
ну а всетаки
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 15:30
и если не трудно - краткую инструкцию на русском, может я что то пропускаю...
