Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: что за ерунда с ftp на dns 323
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 00:33
прошивка 1.05
почему все сделано так криво? да выпустите вы прошивку с нормальными настройками pure-ftpd, хотя бы что бы можно было указать внешний айпи!
Получается что я купил коробку, к которой никоим образом не могу достучатья извне. Какого черта? =(
Я с момента покупки (2 мес назад) никак не могу разобраться с ftp.
К черту - сделал все как написано в вики, убил на это целый день,подключился, создал fun_plug, крутил его и так и сяк, по нулям, перезагрузка никоим образом не влияет на эффект - фтп в дауне.
Писал и напрямую через vi в файле rc.sh строки запуска pure-ftp с внешним айпи и нужными портами, сохранял! А после перезагрузки файл снова был без этой строчки.
Фтп из внутренней сетки видится, если его поднять через веб интерфейс, извне - ошибка 500 и бла бла бла, роутеры все настроены, все ок.
Что мне сделать что бы файл fun_plug нормально запускался?
Просто я для теста туда вписал
#!/bin/sh
# Simple fun_plug
dmesg > /mnt/HD_a2/dmesg.out
и chmod 777 fun_plug
но после перезагрузки файла /dmesg.out нет, значит и весь fun_plug не запускается.
Я не знаю что и где криво, но наверное просто выкину эту недоделку в помойку если в следующей прошивке не будет все сделано по человечески хотя бы в отношении фтп.
 Заголовок сообщения: Re: что за ерунда с ftp на dns 323
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 06:36
Andre Saz писал(а):
прошивка 1.05
#!/bin/sh
# Simple fun_plug
fun_plug редактировали чем и где?
С большой вероятностью в винде и шелл интерпретатор не может прожевать виндовые переводы строк в файле
Кроме этого:
уберите html тег - он там совершенно лишний
#!/bin/sh
# Simple fun_plug
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 13:23
Чтобы запустить ftp, fun-plug вообщето совсем не нужен!
Точнее нужен для запуска telnet, и все.
А можно и штатно через веб морду запустить и все работать будет.
И причем здесь внешний IP? У тебя коробка что, сама внешний IP получает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:23
нужен, если коробочка стоит во внутренней сетке за маршрутизатором с НАТом. В ветке http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=51394 здесь уже обсуждалось, это факт.
У нас в офисе именно так.
редактировал в фаре, потом копировал в корень.
И кстати кроме этого:
та же команда тупо в консоли телнета не дает никакого эффекта - фтп не запускается.
выглядит примерно так (айпи я изменил):
/usr/bin/pure-ftpd -p 389:389 -P 217.123.123.123 &
и
с тем же эффектом
пишу на память, может что то где не совсем так.
Хочу уточнить что прошивка 1.05 уже с разрешенным телнет доступом, ничем как пишет автор (взято с вики) не отичается от 1.5 только разрешен доступ телнет.
Ну что я делаю не так? =(
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:39
Я про это в курсе, у меня коробочка стоит дома, за роутером с включенным NATом. Я к ней из офисе без всяких проблем цепляюсь по ftp. Единственнон что я сделал - это пробросил на NAT порт стандартный 21 на другой, т.к. Стрим (провайдер) режет типовые порты (типа 21, 23, 80, 8080) и т.п.
После того как я у себя в офисе поставил еще одну коробку на входе в сеть и тоже включил на ней NAT, пришлось запускать ftp не с web морды а прописав в коммандной строке соответсвующую запись из указанного тобой топика. И все работает.
У тебя что всем железкам в офисе раздается внешний IP?
У меня прекрасно с использованием сервиса dyndns.org все доступно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:55
Так может у тебя на роутере (NAT или т.п.) на входе в сеть закрыты порты или вообще все запросы извне?
вот как у меня выглядит комманда
/usr/bin/pure-ftpd -p 65501:65510 -P xxxxx.dyndns.org -S 21 -A -B -O clf:/mnt/HD_a2/pureftpd.log -8 UTF-8 -9 cp1251
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 15:42
Да в том то и дело что проброс портов есть, у меня настроен через 389 порт публичного айпишника... такая шляпа.
буду еще пробовать, на днях...
