Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: проблема с dns-323 : "No Hard drives were detected"
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 23:01
добрый день!
возникла проблема с девайсом.
после входа в админ. панель выводится сообщение:
WARNING :
No Hard drives were detected. Please verify that the hard drives are properly connected before continuing.
дальше соотв ничего не работает.
прошивка версии Firmware Version: 1.02
новые исправные диски в устройстве стоят.
без дисков ситуация аналогичная.
основной вопрос:
- можно ли перепрошить самому устройство не используя веб-интерфейс или это сразу в сервис надо тащить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 01:29
возможно вопрос и глупый но всетаки задам: посте установки дисков в устройство они были отформатированы устройством или нет? Они должны быть им отформатирваны и соответственно если на них что-то записано то это потеряется навсегда.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 18:27
форматировать новые не размеченные диски обязательно через НАС
перепрошить НАС возможно только через ВЕБ интерфейс, и меняется она самостоятельно, незачем беспокоить по пустякам сервис.
Ну а если вообще диски не доступны то нужно отдавать на ремонт, возможно сгорело что то.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 19:59
+100
Я бы еще добавил, что начинать надо с тулузы easy search? для первоначального доступа к DNS
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 20:42
через утилиты устройство видно.
отформатировать диски я не смог. с первоначальной прошивкой 1.04 процесс замирал на 94%.
попробовал прошивку 1.02 - теперь вообще не могу получить доступ к девайсу. хотя он и пингуется.
за идеи спасибо. а будут ещё идеи?)
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 09:31
Попробуй сбросить в factory default. Посмотри в мануале, там есть процедура, типа сзади кнопка ресет или что-то подобное, я of не помню.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:57
+ подключите винты к компьютеру, если есть какие-либо сектора на них - убейте их, чтобы винты были совсем голыми
