Текущее время: Вс окт 25, 2026 07:15
 Заголовок сообщения: dns-323 спящий режим
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:55
Ребята сразу простите если тема была(подск ссылку)
Но вот проблемма 323 прош 1.4 Все врод ок, кирилица есть..все копир\удаляет, но вечером выключил комп а в настр 323-го поставил отключение винта (5мин)..
утром включаю комп а на 323 не могу попасть не через сетевой диск, не через вэб интерфейс..(винт завелся гудит)
Что еще интересно через \\ видит его но не видит папки на нем
Выкл\Вкл все ок....
Но не радует меня его выключать\включать по утрам
Есть ли способ...
Спасибо
я
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 11:43
старая проблема с нетбиосом, лечится установкой СП3 на виндоус
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:17
ээй, читайте внимательно....
"по вэб интерфейсу тоже не работает"!!!!!!!!!!
и я пользуюсь в основном \\192.168.0.32 а не \\d-link !!!
какой нет биос??!!
я
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:22
какой нет биос??!!
а оно пингуется вообще, в такие моменты ?
+ посмотрите, какое суммарное напряжение требуется винтам на полноценную работу (написано на самих винтах)
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:26
пингуется, а винт один
Просто вопрос собсно в чем? В том что у кого-то работает нормально
(т.е. выходит из спячки) Или все в настройках тушат автовыключение???
я
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:27
пингуется, а винт один SEAGATE 250
А при чем тут напряжение винта если он подымается после выкл\вкл
я
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 12:33
у меня на столе железка стоит, время ожидания, правда, 10 минут, но всё работает отлично, винта 2.
напряжение могло быть в том, что как раз его может не хватать, для запуска винтов, но так как 1, да ещё и 250, проблема явно не в этом.
Попробуйте до 1.05 обновиться
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 13:04
ок
я
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 12:51
А кто-нибудь пробовал Fan Control Scripts.
http://wiki.dns323.info/hardware:fan
Можно его ставить? Или есть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 12:16
Никто не пробовал отключить программно вентилятор в спящем режиме винта?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 10:48
Yazon5
спасибо за линк, вчера попробовал этот способ.
По телнету скорость вращения меняется, но минуты на 2, потом возвращается на штатную. Скрипт не заработал у меня, хотя Т1 задрал заведомо для проверки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:56
IMHO, Power Managment лучше отключить вообще, потому что постоянные включения/выключения не идут винту на пользу
wBR, Тучинский Артем
