Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:15
Есть папка G1 для нее назначен пользователь User_g1
Есть папка G2 для нее назначен пользователь User_g2
Вхожу в папку G1 под пользователем User_g1,
пытаюсь зайти на папку G2 под пользователем User_g2
выдается сообщение:
нет права доступа к \\dns\g2.
Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь....
и далее
Множественное подключение к серверу или разделяемым ресурсам одним пользователем более одного имени пользователя неразрешено. отключите все предидущие подключения к серверу или разделяемым ресурсам и повторите...
Но, если перезагрузиться и войти под пользователем User_g2, то все получиться и не получиться соответственно под User_g1.
Т.е. чтобы иметь доступ и туда и туда надо перезагружаться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:40
перезагружаться не надо, но старую сессию надо прибивать. В частности советую пользоваться маппингом, только он, относительно корректно в винде, прибивает сессии
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:35
Не совсем понятно что такое "маппингом" и как им пользоваться, можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 13:40
добавьте сетевой диск, с указанием ресурсов НАСа
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:24
Естественно я так и делаю, но невозможно сделать так чтобы подключить диски сетевые разных пользователей.
Напрмер есть пользователи g1,g2 для папка g1f - только для g1, для папка g2f - только для g2, для папка g3f - для всех.
Если я подключаю диск например z: и ввожу g1 (имя пароль) мне доступны папка g1f и g3f. И вот тут хочу подключить диск y: для g2 с вводом имени и пароля - это не получается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:01
идею понял, но Windows, насколько я помню, держать 2 разные сессии, от разных имён, с 1-ой целью не умеет
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 14:14
В итоге? что делать? как принудительно разсоединять сесии? Т.е. это проблема windows а не д-линк? И нет выхода из этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 23:14
Вот здесь написал
