Текущее время: Вс окт 25, 2026 06:27
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:24
ЭТО ПРОСТО КОШМАР!!! :evil:
Купили это "чудо", поставили в него два винта Сигейт по 750 Гб. Хотели на предприятии сделать нормальный сетевой бэкап с рэйдом и вот результат...
При установке, настройке, создании рейда никаких проблем небыло... нормально все копировалось, лежало на нем.. слепки с ПК, архивы бухгалтерии и прочее...
Заняли наверное только половину от объема, рэйд в режиме "зеркало" настроен был....
Сегодня решил дописать новый слепок.... захожу на устройство... а там ПУСТО!!! Причем пусто довольно странным образом.... структура папок целая, а файлов нет!
Удалить оттуда никто ничего не мог, доступ только у меня....
Прошивка: Current Firmware Version : 1.03
Посоветуйте, что можно сделать? Никаких сообщений об ошибках в вэб-интерфейсе я не обнаружил :( Неужели этому устройству нельзя доверять?
Восстанавливать информацию нет смысла... понятно что теперь надо винты вынимать, к ПК подключать и смотреть... НО ГДЕ ГАРАНТИЯ, что этого не произойдет снова?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:42
Уважаемые специалисты фирмы D-Link! Объясните пожалуйста, как такое возможно!?!?!
Только что сделал устройству "рестарт".... часть папок и файлов появилась!!! НО не вся!
Причем если я "взвешиваю" главную папку "волум 1", то он показывает объем 3,3 Гб (это все, что появилось после рестарта), при этом в вэб-интерфейсе, в статистике, общий объем показывается 2198 Мб....
Что это за офигительные глюки? Как вернуть свою информацию? Перегружать то тех пор, пока все не появится чтоли?
Очень жду ответа! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 11:46
Теперь я его выключил, и включил снова... маразм какой-то! :evil:
Там, где после "рестарта" файлы появлялись - теперь пропали, зато появились другие файлы в других папках, которые до этого были пустыми!
Будем теперь в прятки с этой коробкой играть :evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:24
а винчестеры Ваши, сколько ампер хотят для функционирования ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:33
Вопрос хороший... узнать бы только... разберу сейчас.... но ведь если было что-то не так, он бы сразу глючил, а не через полтора месяца эксплуатации...
кстати, сделал "рестарт" еще раз, и опять все пропало...все папки пустые.... не могу понять, как такое возможно... причем винты никаких подозрительных звуков не издают, крутятся как обычно...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:41
тут варианта 2, либо винты хотят есть больше, чем им девайз дать может, либо... либо даже не знаю, не сталкивался ни разу с подобным, возможен вариант сбоя прошивки, тогда надо всё, по-возможности, бекапить, заливать 1.04, форматить диски, делать хардвар резет, и смотреть исправит-ли это ситуацию
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 15:07
Спасибо, завтра попробую и обязательно напишу... уж больно ситуация необычная... надеюсь прошивкой выличится это все....
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 22:46
Если не хватает мощности, то так как RAID 1, можно просто один винт вынуть.
Также можно на компе посмотреть что именно лежит на винте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 06:58
А может вирусняк по сетке?
У меня эта железка крутится уже около года - как поставил, так и забыл про нее, работает без проблем, последний раз выключал где-то осенью.
Попробуйте отключить режим энергосбережения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 07:56
Посмотрел потребление на винтах... все, что написано:
+5V 0.72 A
+12V 0.52 A
Не знаю, достаточно этого, много ли...
Вирусов на винтах не обнаружено, да и впринципе такие вирусы уже практически не попадаются, которые тупо бы что-то стирали... а уж чтобы то появлялось, то пропадало - никогда и не слышал...
Про энергосбережение тоже думал, но раз придумано - пользовались... сейчас времени поставил побольше.....
Винты сейчас достали, будем смотреть как он это покажет, и прошивку переставлю...
Отпишусь, как проверю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 09:08
Ну вот попробовал поработать с винтами.... через ЮСБ бокс эти винты конечно не запустились, питалова не хватало, но на прямую к ПК нормально заработали...
На винтах информация оказалась, только на одном одна часть, а на другом другая.. (хоть и партиции в линуксовом формате, программкой експортировал)....
Подозреваю, что просто развалился рейд-массив, поэтому у него крыша и поехала, он после рестартов, и вкл.выкла показывал инфу то с одного, то с другого винта...
Прошивку всеравно сделаю на 1.4... на всякий случай...
И все-таки вопрос, почему эта коробулька не сообщила о проблемах с рэйдом? лампочки как горели, так и горят, в статусе нет сообщений о "нот фанкшонал"... как узнавать о беде заранее?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 10:52
Послушал Вас, и перепрошил на 1.04... лучше бы я этого не делал :(
Теперь ни папки не создаются, ни "Volume_1" папки нет... и путь какими-то каракулями пишется... хотя прошивка нормально поставилась, без проблем...
Вобщем, совсем устройство нерабочим стало... надо 1.03 возвращать...
Кто-нибудь на вопросы мои ответит? Лююююдиии!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:21
вы формат и фактори резет делали ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 13:01
Да, делал..... сейчас еще раз по верху прошивку поставил, и "фактори" и "резет" сделал... папка появилась, сейчас тестируем, заливаем в него инфу... надеюсь работать будет
cron
