Текущее время: Пн окт 26, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 23:58
Маленькая сеточка в квартире: 3 машины (2 WinXP SP1, одна SP2), Wifi маршрутизатор Netgear, DSM-G600 да DSM-320RD. Всё внутри рабочей группы, не домена. У всех, кроме DSM-G600, динамические IP. Стал замечать, что на одной из машин (по имени Boss) пропадает сеть. Никто не пингуется, никуда не пройти. Причём не пингуется даже маршрутизатор (он же DHCP сервер), от которого только что получен динамический IP. Посмотрел логи и увидел такое:
Тип события: Ошибка
Источник события: MRxSmb
Категория события: Отсутствует
Код события: 8003
Дата: 26.01.2008
Время: 12:52:08
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BOSS
Описание:
Основной обозреватель сети получил с сервера извещение, что компьютер DLINK-6D53CF объявил себя основным обозревателем домена на транспорте NetBT_Tcpip_{48B527E7-BF5C-4. Основной обозреватель останавливается или объявляются выборы.
Данные:
0000: 00 00 00 00 03 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 43 1f 00 c0 ....C..A
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 10 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Перезапускаю службу обозревателя -- всё работает нормально до следующего выкидона со стороны D-Link. Но как его отучить?
Большое внимание Представительство уделяет вопросам авторизации и локализации продукции D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:39
DSM с доменами воооооообще никак не дружит, если честно , даже не знаю, что этот Boss может иметь в виду
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 08:22
Вот и я не пойму: какой такой сигнал DSM-G600 посылает по NETBIOS, что Windows XP SP1 воспринимает его таким извращённым образом. Я могу, конечно, напрочь закрыть брандмауэром на компьютере Boss входящий траффик со стороны 192.168.0.10/135 порт по протоколу UDP, но вдруг DSM шлёт и что-нибудь полезное :-(
Вот ещё один пример мании величия этого недомерка выловил:
Тип события: Ошибка
Источник события: NetBT
Код события: 4321
Дата: 26.01.2008
Время: 13:25:38
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BOSS
Описание:
Имя "CHGHOME :1d" не удалось зарегистрировать на интерфейсе с IP-адресом 192.168.0.2. Компьютер с IP-адресом 192.168.0.10 не разрешил использовать имя, запрошенное этим компьютером.
Данные:
0000: 00 00 00 00 04 00 56 00 ......V.
0008: 00 00 00 00 e1 10 00 c0 ....a..A
0010: 01 01 00 00 01 00 00 c0 .......A
0018: 0e 00 00 00 00 00 00 00 ........
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 17:27
Покопался, поспрашивал знающих людей. Похоже, самба объявляет (или выигрывает?) выборы мастер-броузера в сети. Следовательно, правильно мой вопрос должен звучать примерно так: как настроить самбу DSM-G600, чтобы она и не пыталась стать мастер-броузером?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:36
телнетом если только, в интерфейсе такие настройки не предусмотрены
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 22:44
Телнет не панацея, если из каталога bin выкинута даже команда testparm :-(
Я проще делаю. Из web-интерфейса сохраняю настройки в файл, редактирую его, потом загружаю обратно.
Первый раз добавил в секцию global рекомендованные стандартные строки:
domain master = no
local master = no
preferred master = no
os level = 0
NAS вообще отсутствовал в сети, только светодиодами мигал.
Ладно, обресетил. Всё "нормально".
Второй раз добавил лишь последнюю строчку: os level = 0. Сообщения о выборах обозревателя стали сыпаться даже чаще!
Мне уже просто интересно: до чего смогли кастрировать самбу товарищи с Востока -- по шею или прямо до ушей?..
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 23:08
Вроде есть обновление от мелкомягких которое фиксит проблемку MRxSmb....
os level = 0
IMHO в правильную сторону смотрите .....
Главное , что бы править в нужном месте , а то я по привычке переправил в своём DNS-323 /etc/smb.default , а после reboot , всё оказалось на своих местах , как до исправления , Спасибо добрым людям на форуме , подсказали про - mount /sys/mtd1/....
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:22
Если речь о KB916846, то это немножко не то:
Установите это обновление, если при передаче данных по протоколу SMB между клиентским компьютером SMB и сервером SMB происходит сбой по причине того, что параметры подписания блоков сообщений по протоколу SMB не совпадают с параметрами, заданными в групповой политике или реестре.
Но поищу ещё в базе данных MS, спасибо. Скверно будет, если для устранения этой ошибки надо ставить SP2 -- некоторые нужные программы откажутся работать...
os level = 0
Да вот я боюсь, что смотрю в сторону, которая должна быть правильной -- при неурезанной самбе :-(
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 09:00
Опустите на всех машинах сервис "Обозреватель компьютеров".
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 09:59
И кто тогда будет обозревать?..
